Linux操作系统定时任务系统Cron入门分析
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.3 MB | 2017-11-07
分享资料个
分享到: cron是一个linux下的定时执行工具,可以在无需人工干预的情况下运行作业。由于Cron 是Linux的内置服务,但它不自动起来,可以用以下的方法启动、关闭这个服务:
  /sbin/service crond start //启动服务
  /sbin/service crond stop //关闭服务
  /sbin/service crond restart //重启服务
  /sbin/service crond reload //重新载入配置
  你也可以将这个服务在系统启动的时候自动启动:
  在/etc/rc.d/rc.local这个脚本的末尾加上:
  现在Cron这个服务已经在进程里面了,我们就可以用这个服务了,Cron服务提供以下几种接口供大家使用:
  1.直接用crontab命令编辑
  cron服务提供crontab命令来设定cron服务的,以下是这个命令的一些参数与说明:
  crontab -u //设定某个用户的cron服务,一般root用户在执行这个命令的时候需要此参数
  crontab -l //列出某个用户cron服务的详细内容
  crontab -r //删除没个用户的cron服务
  crontab -e //编辑某个用户的cron服务
  比如说root查看自己的cron设置:crontab -u root -l
  再例如,root想删除fred的cron设置:crontab -u fred -r
  在编辑cron服务时,编辑的内容有一些格式和约定,输入:crontab -u root -e
  进入vi编辑模式,编辑的内容一定要符合下面的格式:*/1 * * * * ls 》》 /tmp/ls.txt
  这个格式的前一部分是对时间的设定,后面一部分是要执行的命令,如果要执行的命令太多,可以把这些命令写到一个脚本里面,然后在这里直接调用这个脚本就可以了,调用的时候记得写出命令的完整路径。时间的设定我们有一定的约定,前面五个*号代表五个数字,数字的取值范围和含义如下:
  分钟 (0-59)
  小?r (0-23)
  日期 (1-31)
  月份 (1-12)
  星期 (0-6)//0代表星期天
  除了数字还有几个个特殊的符号就是“*”、“/”和“-”、“,”,*代表所有的取值范围内的数字,“/”代表每的意思,“*/5”表示每5个单位,“-”代表从某个数字到某个数字,“,”分开几个离散的数字。以下举几个例子说明问题:
  每天早上6点
  0 6 * * * echo “Good morning.” 》》 /tmp/test.txt //注意单纯echo,从屏幕上看不到任何输出,因为cron把任何输出都email到root的信箱了。
  每两个小时
  0 */2 * * * echo “Have a break now.” 》》 /tmp/test.txt
  晚上11点到早上8点之间每两个小时,早上八点
  0 23-7/2,8 * * * echo “Have a good dream:)” 》》 /tmp/test.txt
  每个月的4号和每个礼拜的礼拜一到礼拜三的早上11点
  0 11 4 * 1-3 command line
  1月1日早上4点
  0 4 1 1 * command line
  每次编辑完某个用户的cron设置后,cron自动在/var/spool/cron下生成一个与此用户同名的文件,此用户的cron信息都记录在这个文件中,这个文件是不可以直接编辑的,只可以用crontab -e 来编辑。cron启动后每过一份钟读一次这个文件,检查是否要执行里面的命令。因此此文件修改后不需要重新启动cron服务。
  2.编辑/etc/crontab 文件配置cron
  cron服务每分钟不仅要读一次/var/spool/cron内的所有文件,还需要读一次/etc/crontab,因此我们配置这个文件也能运用cron服务做一些事情。用crontab配置是针对某个用户的,而编辑/etc/crontab是针对系统的任务。此文件的文件格式是:
  SHELL=/bin/bash
  PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
  MAILTO=root //如果出现错误,或者有数据输出,数据作为邮件发给这个帐号
  HOME=/ //使用者运行的路径,这里是根目录
  # run-parts
  01 * * * * root run-parts /etc/cron.hourly //每小时执行/etc/cron.hourly内的脚本
  02 4 * * * root run-parts /etc/cron.daily //每天执行/etc/cron.daily内的脚本
  22 4 * * 0 root run-parts /etc/cron.weekly //每星期执行/etc/cron.weekly内的脚本
  42 4 1 * * root run-parts /etc/cron.monthly //每月去执行/etc/cron.monthly内的脚本
  大家注意“run-parts”这个参数了,如果去掉这个参数的话,后面就可以写要运行的某个脚本名,而不是文件夹名了
评论(0)
发评论
下载排行榜
