如何在Linux系统下配置Java开发环境
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.3 MB | 2017-11-07
分享资料个
 1.去http://java.sun.com/j2se/1.4.2/download.html 下载一个Linux Platform的JDK,建议下载RPM自解压格式的(RPM in self-extracting file,j2sdk-1_4_2_06-linux-i586- rpm.bin)。
  2. 上载到Linux服务器上,在shell下执行命令:
  [root@LinuxServer rpm]#
  chmod 755 j2sdk-1_4_2_06-linux-i586-rpm.bin
  。/j2sdk-1_4_2_06-linux-i586-rpm.bin
  这时会有一段Sun的协议,敲几次空格键,当询问是否同意的时候,敲yes就可以了。
  Sun Microsystems, Inc.
  Binary Code License Agreement
  for the
  JAVATM 2 SOFTWARE DEVELOPMENT KIT
  (J2SDK), STANDARD
  EDITION, VERSION 1.4.2_X
  Do you agree to the above
  license terms? [yes or no]yes
  Unpacking.。.
  Checksumming.。.
  Extracting.。.
  UnZipSFX 5.40 of 28 November 1998,
  by Info-ZIP (Zip-Bugs@lists.wku.edu)。
  inflating: j2sdk-1_4_2_06-linux-i586.rpm
  Done.
  注: 如果直接执行unzip命令来解压也是可以的,总之得到一个rpm软件包。
  3、程序会自动生成一个j2sdk-1_4_2_06-linux-i586.rpm文件,这是主程序包,下面来安装:
  [root@LinuxServer rpm]#rpm -ivh
  Preparing.。. ######################
  ##################### [100%]
  1:j2sdk ########################
  4、设置环境变量
  通常都喜欢用export命令直接在shell下设置:
  export JAVA_HOME=/usr/java/j2sdk1.4.2_06
  export CLASSPATH=。:$JAVA_HOME/lib/dt.jar:
  $JAVA_HOME/lib/
  tools.jar
  export PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin
  当然这样设置环境变量是可以生效的,但是只对当前shell生效。如果从另外一个shell登陆,将不能使用刚才设置的变量。所以最好的方法还是修改.bashrc文件。
  [root@LinuxServer rpm]#vi .bashrc
  set JAVA_HOME=/usr/java/j2sdk1.4.2_06
  export JAVA_HOME
  set PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin
  export PATH
  set CLASSPATH=。:$JAVA_HOME/lib/dt.jar:
  $JAVA_HOME/lib/tools.jar
  export CLASSPATH
  当然也可以通过更改/etc/profile来实现,不过不推荐这么做,
  因为这样的设置将对所以用户的shell都生效,对系统安全会产生影响。
  就是在这个文件的最后加上:
  :$JAVA_HOME/lib/tools.jar
  下面来验证一下变量设置是否生效(####注意:在验证前先logout一下,再重新登陆):
  echo $JAVA_HOME
  /usr/java/j2sdk1.4.2_06/
  echo $CLASSPATH
  /usr/java/j2sdk1.4.2_06/lib/dt.jar:
  /usr/java/j2sdk1.4.2_06/lib/tools.jar
  echo $PATH
  /usr/java/j2sdk1.4.2_06/bin/:
  /usr/kerberos/sbin:/usr/kerberos/bin:
  /usr/local/sbi
  n:
  /usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:
  /usr/bin:/usr/X11R6/bin:/root/bin
  [root@LinuxServer rpm]# JAVA-version
  JAVA version “1.4.2_06”
  JAVA(TM) 2 Runtime Environment,
  Standard Edition (build 1.4.2_06-b03)
  JAVA HotSpot(TM) Client
  VM (build 1.4.2_06-b03, mixed mode)
  5、环境设置OK,看看JDK是否能正常工作,我们来写一个测试文件test.java:
  [root@LinuxServer rpm]#vi test.java
  class test
  public static void main(String[] args)
  System.out.println(“Hello World!”);
  保存退出,下面来编译、执行:
  [root@LinuxServer text]# javac test.java
  [root@LinuxServer text]# JAVA test
  Hello World!
  好了,工作正常。
  6、如果要使某个用户具有运行Java命令的权限,只要修改其bash初始化文件即可。比如要给用户longware以运行Java命令的权限:
  [root@LinuxServer root]#
  vi /home/longware/.bashrc
  export JAVA_HOME
  export PATH
  export CLASSPATH
  7、至此,Linux上JDK的安装完毕。下面安装eclipse-SDK-3.0-linux-gtk.zip,去www.eclipse.org下载一个eclipse3.0.,将eclipse-SDK-3.0-linux-gtk.zip解压到/opt中。
  8、编写一个脚本用于启动eclipse
  #!/bin/bash
  # 执行 eclipse 3
  /j2sdk1.4.2_06
  export CLASSPATH=/usr/java
  /j2sdk1.4.2_06/lib
  /opt/eclipse/eclipse -vm /usr/java
  /j2sdk1.4.2_06/bin/java -data /home/chenzhe/workspace &
  # -vm 参数用以指定使用哪一个 jvm 来执行Eclipse,
  # -date参数用以指定Eclipse的数据目录。
  在此指定其存在用户根目录(/home/chenzhe/)下的workspace目录中,将脚本保存到/usr/local/bin中,叫eclipse,并给eclipse分配755权限
  9、在桌面上创建一个启动器,随便选一个图标,路径设置到/opt/eclipse/eclipse,/opt/eclipse/icon.xpm是eclipse自身带的图标。
  10、双击图标,或者在终端输入eclipse, 完成!
评论(0)
发评论
下载排行榜
