Linux内核编译过程详解
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.2 MB | 2017-11-07
分享资料个
Linux内核编译过程详解(kernel2.6.7)
  花了几天才编译成功kernel2.6.7,其过程真可谓艰辛。古语有云:“苦尽甘来!”现在终于可以乐上一阵了。由于许多朋友对操作的顺序及某些重要的配置知之甚少或知之不详,往往病急乱投医。加之网上的信息多且烦杂,使得编译内核成功率不高,甚至造成原来的系统崩溃的也不在少数。我就是其中一个。
  其实,编译内核并不是一件难事。如果能按照正确的方法来操作,最多花上一个半小时就能搞定。是不是很受鼓舞呀!
  废话少说,现在我们马上开始。我原来的系统是redhat9.0,内核2.4.20-8,编译的内核2.6.7,仅供参考。
  共分为四部分:编译前准备-》编译配置-》编译过程-》运行内核的常见问题
  一 编译前准备
  1)下载一份内核源代码,我下的是linux-2.6.7.tar.bz2,你可在如下地址下载它或者是更新的版本。
  http://kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/
  2) 下载最新版本的module-init-tools( “module-init-tools-3.0.tar.gz” and “modutils-2.4.21-23.src.rpm”)
  http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/people/rusty/modules/module-init-tools-3.0.tar.gz
  http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/people/rusty/modules/modutils-2.4.21-23.src.rpm
  3)安装module-init-tools. 它会替代depmod [/sbin/depmod]和其他工具。
  tar -zxvf module-init-tools-3.0.tar.gz
  cd module-init-tools-3.0
  。/configure --prefix=/sbin
  make
  make install
  。/generate-modprobe.conf /etc/modprobe.conf
  4)安装modutils-2.4.21-23.src.rpm. 你可能会看到“user rusty and group rusty not existing”的警告。 没关系,你只需强制安装就是了。如果你不对Redhat 9和Redhat 8做这几步, 你将会在“make modules_install”这一步时出现问题。
  rpm -i modutils-2.4.21-23.src.rpm
  rpmbuild -bb /usr/src/redhat/SPECS/modutils.spec
  rpm -Fi /usr/src/redhat/RPMS/i386/modutils-2.4.21-23.i386.rpm
  5)解压缩内核源代码。把下载的源代码包放到目录/usr/src下,然后
  cd /usr/src
  tar xvfj linux-2.6.7.tar.bz2
  cd linux-2.6.7
  二 编译配置
  在这一部分涉及几个重要模块的配置请,特别注意。一般用“make menuconfig”命令来配置内核。
  输入以上命令后出现一个菜单界面,用户可以对需要的模块。下面着重讲几个重要的配置
  1)文件系统
  请务必要选中ext3文件系统,
  File systems---》
  Ext3 journalling file system support
  Ext3 Security Labels
  JBD (ext3) debugging support
  以上三项一定要选上,而且要内建(即标*)。 这个非常重要,在配置完后一定要检查一下.config文件有没有“CONFIG_EXT3_FS=y”这一项。 如果不是“CONFIG_EXT3_FS=y”而是“CONFIG_EXT3_FS=m”,你在运行内核时就会遇上以下错误: pivotroot: pivot_root(/sysroot,/sysroot/initrd) failed
  2)网卡驱动
  请务必把自己网卡对应的驱动编译进内核,比较普遍的网卡是realtek 8139,以下就是这种网卡的配置,以供参考
  Device Drivers---》
  Networking support---》
  Ethernet (10 or 100Mbit) ---》
  《*》 RealTek RTL-8139 C+ PCI Fast Ethernet Adapter support (EXPERIMENTAL)
  《*》 RealTek RTL-8139 PCI Fast Ethernet Adapter support
  3)声卡驱动
  也要选择自己声卡对应的驱动编译进内核,比较普遍的声卡是i810_audio,以下就是这种声卡的配置,以供参考
  Device Drivers ---》
  Sound ---》
  《*》 Sound card support
  Advanced Linux Sound Architecture ---》
  《*》 Advanced Linux Sound Architecture
  《*》 Sequencer support
  《 》 Sequencer dummy client
  《*》 OSS Mixer API
  《*》 OSS PCM (digital audio) API
  OSS Sequencer API
  《*》 RTC Timer support
  PCI devices ---》
  《*》 Intel i8x0/MX440, SiS 7012; Ali 5455; NForce Audio; AMD768/8111
  Open Sound System ---》
  《 》 Open Sound System (DEPRECATED)
  以上三项配置关系到新内核能否正常运行,请备加注意。其他的配置如果不是很了解,大可以按默认的选择。
  三 编译
  按如下命令编译,大概需要一个多小时,大可以好好放松一下
  make bzImage
  make modules
  make install
  运行新内核之前,请检查一下/boot/grub/grub.conf的内容,下面的配置可作参考
  # grub.conf generated by anaconda
  # Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file
  # NOTICE: You have a /boot partition. This means that
  # all kernel and initrd paths are relative to /boot/, eg.
  # root (hd0,0)
  # kernel /vmlinuz-version ro root=/dev/hdc3
  # initrd /initrd-version.img
  #boot=/dev/hdc
  default=1
  timeout=10
  splashimage=(hd0,0)/grub/splash.xpm.gz
  title Red Hat Linux (2.6.7)
  root (hd0,0)
  kernel /vmlinuz-2.6.7 ro root=LABEL=/
  initrd /initrd-2.6.7.img
  title Red Hat Linux
  root (hd0,0)
  kernel /vmlinuz-2.4.20-8 ro root=LABEL=/
  initrd /initrd-2.4.20-8.img
  四 运行内核的常见问题
  1)RPM问题
  进入编译好的内核后,与RPM相关的命令有些不能使用,并出现下列错误:
  rpmdb: unable to join the environment
  error: db4 error(11) from dbenv-》open: Resource temporarily unavailable
  error: cannot open Packages index using db3 - Resource temporarily unavailable (11)
  error: cannot open Packages database in /var/lib/rpm
  no packages
  解决方法是执行“export LD_ASSUME_KERNEL =2.2.25”命令,也可以将其写入/etc/bashrc。
  2)Sound问题
  声音部分的模块名也改变了。我的笔记本原来的声卡驱动是i810_audio,现在已改为snd-intel8x0。因此需要把下面的内容添加到/etc/modprobe.conf中:
  alias char-major-14 soundcore
  alias sound snd-intel8x0
  alias sound-slot-0 snd-intel8x0
  alias snd-card-0 snd-intel8x0
  alias sound-service-0-0 snd-mixer-oss
  alias sound-service-0-1 snd-seq-oss
  alias sound-service-0-3 snd-pcm-oss
  alias sound-service-0-8 snd-seq-oss
  alias sound-service-0-12 snd-pcm-oss
  install snd-intel8x0 /sbin/modprobe --ignore-install sound-slot-0 &&
  { /bin/aumix-minimal -f /etc/.aumixrc -L 》/dev/null 2》&1; /bin/true; }
  remove snd-intel8x0
  { /bin/aumix-minimal -f /etc/.aumixrc -S 》/dev/null 2》&1; /bin/true; };
  /sbin/modprobe -r --ignore-remove sound-slot-0
  然后执行“modprobe sound”加载声音模块,并使用下列命令检验声卡驱动:
  #cat /proc/asound/cards
  显示结果如下:
  0 [SI7012]: ICH - SiS SI7012
  SiS SI7012 at 0xdc00, irq 11
  3)VMware问题
  解决方法是:
  ◆ 将/usr/bin/vmware-config.pl中所有的“/proc/ksyms”替换为“/proc/kallsyms”。使用“sed”命令可以达到这个目的。
  ◆ 重新运行该脚本,使用内核头文件编译新的内核模块。在编译过程中如发生错误,应该进入/usr/lib/vmware/modules/source,使用下面的命令将vmnet.tar解包:
  #tar xvf vmnet.tar
  ◆ 进入vmnet-only目录修改bridge.c文件。将“atomic_add(skb-》truesize, &sk-》wmem_alloc);”修改为“atomic_add(skb-》truesize, &sk-》sk_wmem_alloc);”,并用类似的方式将“protinfo”改为“sk_protinfo”。
  ◆ 再次把vmnet-only目录用下面的命令重新打包为vmmon.tar:
  #tar cvf vmmon.tar v
评论(0)
发评论
下载排行榜
