在Linux 2.6内核下编译可以加载的内核模块解析
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.3 MB | 2017-11-07
分享资料个
  By: Wu Yin
  Date: 2007-05-18
  Email: lazy_fox#msn.com
  Homepage:
  http://blog.csdn.net/wooin
  版权信息: 该文章版权由Wu Yin所有。可在非商业目的下任意传播和复制。
  对于商业目的下对本文的任何行为需经作者同意。
  联系方式:lazy_fox#msn.com
  1. 在旧的版本下(如linux 2.4)linux内核模块的编译只需要有内核的头文件就行了,就可以通过和编译其他程序一样的方法编译成filename.o文件,这个.o文件是直接可以加载道内核中的,加载之后就可以用了。然而在2.6下就截然不同了,在linux 2.6下内核的编译要有系统内核树的支持,下面介绍一下这个“内核树”是如何建立的。
  2. 本文的工作环境是Fedora Core 5,用“uname -r”查看内核版本是:2.6.15-1.2054_FC5
  Fedora Core 5 与旧版本不同,不包含 kernel-source 软件包,我是网上下载的rpm包,地址是:
  下面的工作都是用root用户执行的。
  3. 安装内核源码包:
  # rpm –Uvh kernel-2.6.15-1.2054_FC5.src.rpm
  这个命令将 RPM 内容写到路径
  /usr/src/redhat/SOURSE
  和
  /usr/src/redhat/SPECS
  4. build源码包:
  # cd /usr/src/redhat/SPECS
  # rpmbuild -bp --target i686 kernel-2.6.spec
  这个命令将会把内核源码树放到 目录
  /usr/src/redhat/BUILD/kernel-2.6.15/kernel-2.6.15.686
  5. 配置内核:
  Fedora Core 附带的内核配置文件在 configs/ 目录。
  例如,i686 SMP 配置文件被命名为
  configs/kernel-version-i686-smp.config。
  使用下列命令来将需要的配置文件复制到合适的位置,用来编译:
  # cd /usr/src/redhat/BUILD/kernel-2.6.15/linux-2.6.15.i686
  # cp configs/kernel-version-i686-smp .config
  您也可以在 /lib/modules/version/build/.config 这个位置找到与您当前的内核匹配的 .config 文件。
  注意:
  您的内核必须已经启用这些选项进行了编译(用make menuconfig调出内核配置菜单):
  Loadable module support ---》
  Enable loadable module support
  Module unloading
  [ ] Module versioning support (EXPERIMENTAL)
  Automatic kernel module loading
  6. 稍微更改一下Makefile:
  每个内核的名字都包含了它的版本号,这也是 uname -r 命令显示的值。内核Makefile 的前四行定义了内核的名字。为了保护官方的内核不被破坏,Makefile
  经过了修改,以生成一个与运行中的内核不同的名字。在一个模块插入运行中的内核前,这个模块必须针对运行中的内核进行编译。为此,您必须编辑内核的
  Makefile。
  例如,如果 uname -r 返回字符串 2.6.15-1.2054_FC5,就将 EXTRAVERSION 定义从:
  EXTRAVERSION = -prep
  修改为:
  EXTRAVERSION = -1.2054_FC5
  也就是最后一个连字符后面的所有内容。
  7. 编译内核:
  跟普遍的编译方法一样了:
  # make bzImage 编译内核
  # make modules 编译模块
  # make modules_install 安装编译
  8. 完成“内核树”的安装:
  目录“/usr/src/redhat/BUILD/kernel-2.6.15/kernel-2.6.15.686/”中就是所谓的“内核代码树”
  但是“/lib/modules/2.6.15-1.2054_FC5/build”是个符号链接,也指向这个目录,所以这里也可以叫做“内核代码树”
  9. 编写内核模块源文件:
  // hello.c
  #include 《linux/init.h》
  #include 《linux/module.h》
  MODULE_LICENSE(“Dual BSD/GPL”);
  static int hello_init(void) {
  printk(KERN_ALERT “Hello, worldn”);
  return 0;
  static void hello_exit(void) {
  printk(KERN_ALERT “Goodbye, cruel worldn”);
  module_init(hello_init);
  module_exit(hello_exit);
  编写Makefile:
  # Makefile
  obj-m:=hello.o
  KDIR:=/lib/modules/2.6.15-1.2054_FC5/build
  PWD:=$(shell pwd)
  default:
  $(MAKE) -C $(KDIR) M=$(PWD) modules
  10. 执行make命令进行编译就行了, 执行完毕后,会生成几个文件:
  hello.ko
  hello.mod.c
  hello.mod.o
  hello.o
  运行命令:
  # insmod hello.ko
  应该可以看到返回的信息:Hello, world
  然后再运行命令:
  # rmmod hello
  应该可以看到返回的信息:Goodbye, cruel world
  如果没看到,就是输出到系统的日志文件中去了,可以查看文件:
  /var/log/messages
  应该有信息的输出。
评论(0)
发评论
下载排行榜
