linux vi使用手册
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.3 MB | 2017-11-07
分享资料个
 分享到:VI是unix上最常用的文本编辑工具,作为unix软件测试人员,有必要熟练掌握它。
  进入vi的命令
  vi filename :打开或新建文件,并将光标置于第一行首
  vi +n filename :打开文件,并将光标置于第n行首
  vi + filename :打开文件,并将光标置于最后一行首
  vi +/pattern filename:打开文件,并将光标置于第一个与pattern匹配的串处
  vi -r filename :在上次正用vi编辑时发生系统崩溃,恢复filename
  vi filename.。..filename :打开多个文件,依次编辑
  移动光标类命令
  h :光标左移一个字符
  l :光标右移一个字符
  space:光标右移一个字符
  Backspace:光标左移一个字符
  k或Ctrl+p:光标上移一行
  j或Ctrl+n :光标下移一行
  Enter :光标下移一行
  w或W :光标右移一个字至字首
  b或B :光标左移一个字至字首
  e或E :光标右移一个字j至字尾
  ) :光标移至句尾
  ( :光标移至句首
  }:光标移至段落开头
  {:光标移至段落结尾
  nG:光标移至第n行首
  n+:光标下移n行
  n-:光标上移n行
  n$:光标移至第n行尾
  H :光标移至屏幕顶行
  M :光标移至屏幕中间行
  L :光标移至屏幕最后行
  0:(注意是数字零)光标移至当前行首
  $:光标移至当前行尾
  屏幕翻滚类命令
  Ctrl+u:向文件首翻半屏
  Ctrl+d:向文件尾翻半屏
  Ctrl+f:向文件尾翻一屏
  Ctrl+b;向文件首翻一屏
  nz:将第n行滚至屏幕顶部,不指定n时将当前行滚至屏幕顶部。
  插入文本类命令
  i :在光标前
  I :在当前行首
  a:光标后
  A:在当前行尾
  o:在当前行之下新开一行
  O:在当前行之上新开一行
  r:替换当前字符
  R:替换当前字符及其后的字符,直至按ESC键
  s:从当前光标位置处开始,以输入的文本替代指定数目的字符
  S:删除指定数目的行,并以所输入文本代替之
  ncw或nCW:修改指定数目的字
  nCC:修改指定数目的行
  删除命令
  ndw或ndW:删除光标处开始及其后的n-1个字
  do:删至行首
  d$:删至行尾
  ndd:删除当前行及其后n-1行
  x或X:删除一个字符,x删除光标后的,而X删除光标前的
  Ctrl+u:删除输入方式下所输入的文本
  搜索及替换命令 :
  /pattern:从光标开始处向文件尾搜索pattern
  ?pattern:从光标开始处向文件首搜索pattern
  n:在同一方向重复上一次搜索命令
  N:在反方向上重复上一次搜索命令
  :s/p1/p2/g:将当前行中所有p1均用p2替代
  :n1,n2s/p1/p2/g:将第n1至n2行中所有p1均用p2替代
  :g/p1/s//p2/g:将文件中所有p1均用p2替换
  选项设置
  all:列出所有选项设置情况
  term:设置终端类型
  ignorance:在搜索中忽略大小写
  list:显示制表位(Ctrl+I)和行尾标志($)
  number:显示行号
  report:显示由面向行的命令修改过的数目
  terse:显示简短的警告信息
  warn:在转到别的文件时若没保存当前文件则显示NO write信息
  nomagic:允许在搜索模式中,使用前面不带“”的特殊字符
  nowrapscan:禁止vi在搜索到达文件两端时,又从另一端开始
  mesg:允许vi显示其他用户用write写到自己终端上的信息
  最后行方式命令
  :n1,n2 co n3:将n1行到n2行之间的内容拷贝到第n3行下
  :n1,n2 m n3:将n1行到n2行之间的内容移至到第n3行下
  :n1,n2 d :将n1行到n2行之间的内容删除
  :w :保存当前文件
  :e filename:打开文件filename进行编辑
  :x:保存当前文件并退出
  :q:退出vi
  :q!:不保存文件并退出vi
  :!command:执行shell命令command
  :n1,n2 w!command:将文件中n1行至n2行的内容作为command的输入并执行之,若不指
  定n1,n2,则表示将整个文件内容作为command的输入
  :r!command:将命令command的输出结果放到当前行。
评论(0)
发评论
下载排行榜
