分布式基本原则及光伏电站分布式并网与集中式并网的区别介绍
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-11-08
分享资料个
  分布式基本原则:主要基于建筑物表面,就近解决用户的用电问题,通过并网实现供电差额的补偿与外送。
 优点:
  1、光伏电源处于用户侧,发电供给当地负荷,视作负载,可以有效减少对电网供电的依赖,减少线路损耗。
  2、充分利用建筑物表面,可以将光伏电池同时作为建筑材料,有效减少光伏电站的占地面积。
  3、与智能电网和微电网的有效接口,运行灵活,适当条件下可以脱稿电网独立运行。
 缺点:
  1、配电网中的潮流方向会适时变化,逆潮流导致额外损耗,相关的保护都需要重新整定,变压器分接头需要不断变换,等问题。
  2、电压和无功调节的困难,大容量光伏的接入后功率因数的控制存在技术型难题,短路电力也将增大。
  3、需要在配电网级的能量管理系统,在大规模光伏接入的情况下进行负载的同一管理。对二次设备和通讯提供了新的要求,增加了系统的复杂性。
评论(0)
发评论
下载排行榜
