CCD彩色摄象机的主要技术指标
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:24KB | 2017-11-08
刘雨
分享资料个
  CCD 彩色摄象机的主要技术指标
  1. CCD 尺寸,亦即摄象机靶面。原多为 1/2 英寸,现在 1/3 英寸的已普及化,1/4 英寸和 1/5 英寸也已商品化。
  2. CCD 像素,是 CCD 的主要性能指标,它决定了显示图像的清晰程度,分辨率越高,图像细节的表现越好。CCD 是由面阵感光元素组成,每一个元素称为像素,像素越多,图像越清晰。现在市场上大多以 25 万和 38 万像素为划界,38 万像素以上者为高清晰度摄象机。
  3. 水平分辨率。彩色摄象机的典型分辨率是在 320 到 500 电视线之间,主要有 330 线、380 线、420
  线、460 线、500 线等不同档次。 分辨率是用电视线(简称线 TV LINES)来表示的,彩色摄像头的分辨率在 330~500 线之间。分辨率与 CCD 和镜头有关,还与摄像头电路通道的频带宽度直接相关,通常规律是 1MHz 的频带宽度相当于清晰度为 80 线。 频带越宽,图像越清晰,线数值相对越大。
  4. 最小照度,也称为灵敏度。是 CCD 对环境光线的敏感程度,或者说是 CCD 正常成像时所需要的最暗光线。照度的单位是勒克斯(LUX),数值越小,表示需要的光线越少,摄像头也越灵敏。月光级和星光级等高增感度摄象机可工作在很暗条件,
  1~3lux 属一般照度月光型 :正常工作所需照度 0.1LUX 左右
  星光型 : 正常工作所需照度 0.01LUX 以下红外型 采用红外灯照明,在没有光线的情况下也可以成像(黑白)
  5. 扫描制式。有 PAL 制和 NTSC 制之分。 中国采用隔行扫描(PAL)制式(黑白为 CCIR),标准为
  625 行,50 场,只有医疗或其它专业领域才用到一些非标准制式。另外,日本为 NTSC 制式,525 行,
  60 场(黑白为 EIA)。
  6. 摄象机电源。交流有 220V、110V、24V,直流为 12V 或 9V。
  7. 信噪比。典型值为 46db,若为 50db,则图像有少量噪声,但图像质量良好;若为 60db,则图像质量优良,不出现噪声。
  8. 视频输出。多为 1Vp-p、75Ω,均采用 BNC 接头。
  9. 镜头安装方式。有 C 和 CS 方式,二者间不同之处在于感光距离不同。
  10. CCD 彩色摄象机的可调整功能
  (1)同步方式的选择A、对单台摄象机而言,主要的同步方式有下列三种:
  内同步——利用摄象机内部的晶体振荡电路产生同步信号来完成操作。
  外同步——利用一个外同步信号发生器产生的同步信号送到摄象机的外同步输入端来实现同步。电源同步——也称之为线性锁定或行锁定,是利用摄象机的交流电源来完成垂直推动同步,即摄象机和电源零线同步。B、对于多摄象机系统,希望所有的视频输入信号是垂直同步的,这样在变换摄象机输出时,不会造
  成画面失真,但是由于多摄象机系统中的各台摄象机供电可能取自三相电源中的不同相位,甚至整个系统与交流电源不同步,此时可采取的措施有:
  均采用同一个外同步信号发生器产生的同步信号送入各台摄象机的外同步输入端来调节同步。
  调节各台摄象机的“相位调节”电位器,因摄象机在出厂时,其垂直同步是与交流电的上升沿正过零点同相的,故使用相位延迟电路可使每台摄象机有不同的相移,从而获得合适的垂直同步,相位调整范围 0~360 度。
  (2)自动增益控制
  所有摄象机都有一个将来自 CCD 的信号放大到可以使用水准的视频放大器,其放大量即增益,等效于有较高的灵敏度,可使其在微光下灵敏,然而在亮光照的环境中放大器将过载,使视频信号畸变。为此,需利用摄象机的自动增益控制(AGC)电路去探测视频信号的电平,适时地开关 AGC,从而使摄象机能够在较大的光照范围内工作,此即动态范围,即在低照度时自动增加摄象机的灵敏度,从而提高图像信号的强度来获得清晰的图像。
  (3)背景光补偿
  通常,摄象机的 AGC 工作点是通过对整个视场的内容作平均来确定的,但如果视场中包含一个很亮的背景区域和一个很暗的前景目标,则此时确定的 AGC 工作点有可能对于前景目标是不够合适的,背景光补偿有可能改善前景目标显示状况。
  当背景光补偿为开启时,摄象机仅对整个视场的一个子区域求平均来确定其 AGC 工作点,此时如果前景目标位于该子区域内时,则前景目标的可视性有望改善。
评论(0)
发评论
下载排行榜
