MDM3051LT型液位变送器
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:3.9 MB | 2017-11-09
分享资料个
  通用型MDM4951系列电容式压力、差压变送器有下列特点:
  a.品种齐全、精度高、稳定性好,价格比同类进口仪表便宜;
  b.采用二线制的工作方式;
  c.敏感元件采用固体化结构,小型坚固,抗振能力强;
  d.量程和零位可在外部连续调节;
  e.主要部件可与1151同类产品进行互换;
  f.关键零部件、电子元件及接插件均采用国际高质量产品。因此可靠性好,质量稳定,故障率低;
  g.正迁移可达500%,负迁移可达600%(最小量程时);
  h.阻尼可调;
  i.LCD3 位液晶显示指示器和指针指示表。
  从表2—3可知本公司生产的MDM4951系列电容式压力、差压变送器品种齐全,自微差压至大差压,从低压力至高压力、绝对压力、高静压差压,用户可按不同需要任意选用。接液材料除316L不锈钢外,还有哈氏C合金、蒙耐尔合金、钽、SIOCFLON涂膜,可使用于各种腐蚀介质场合。MDM4951系列变送器设计精巧,安装使用和调校都很方便简单,电气外壳采用二腔结构,即接线端子和放大器线路各占一腔,密闭性较好,具有防爆和全天候结构。放大器线路有反向极性保护,防止因电源极性接错而损坏变送器。由于该变送器工作时的容积变化小于0.16cm ,因此不需为补偿容积变化而增加冷凝器或液位筒。
 工作原理
  被测介质的两种压力通入高、低两压力室,作用在 元件(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,通过隔离膜片和 元件内的填充液传送到预张紧的测量膜片两侧。测量膜片两侧绝缘体上的电极各组成一个电容器,在无压力通入或两侧压力均等时测量膜片处于中间位置,两侧两电容器的电容量相等。当两侧压力不一致时,致使测量膜片产生位移,其位移量和压力差成正比,故两侧电容量不等,通过检测,放大转换成4~20mADC的二线制电流信号。压力变送器和绝对压力变送器的工作原理和差压变送器相同,所不同的是低压室压力是大气压或真空。 元件的结构图见图1。
MDM3051LT型液位变送器
评论(0)
发评论
下载排行榜
