介绍了有限元软件在大功率 LED 封装热分析中的应用 , 对一种多层陶瓷金属(MLCMP) 封装结构的 LED 进行了热模拟分析 , 比较了不同热沉材料的散热性能 , 模拟了输入功率以及强制空气冷却条件对芯片温度的影响。结果表明当达到热稳态平衡时 , 芯片上的温度最高 , 透镜顶部表面的温度最低 , 当输入功率达到 3 W 时 , 芯片温度超过了 150 ℃, 强制空冷能显著改善器件的散热性能。
多层陶瓷金属封装的结构如图 1 所示。LED 芯片用焊料焊接在金属热沉上 , 芯片电极通过金线引出 , 反射杯内部用硅胶封装 , 其具体生产过程为 :将陶瓷迭片冲孔 , 在孔中加金属热沉 ,烧结 ,安装反射杯 , 固晶 ,金丝焊接 , 灌胶封装。
