系统性能试验分为预处理、性能试验、最大电压时负载运行的适用性三个阶段。
( 1) 预处理
预处理试验的目的是为了确定系统正常运行时蓄电池充满断开时的电压 ( HVD) 、蓄电池欠压断开时的电压 ( LVD) 。试验前应按照制造商的说明对蓄电池进行预处理 ( 如果制造商在系统文件中 说 明 蓄 电 池 不 需 要 预 处 理, 则 可 不 进 行 预 处理) 。如果光伏组件为非晶硅, 则还应进行光致衰降试验。
( 2) 性能试验
性能试验按照图 1 所示的 6 个步骤进行。初始容量试验( UBC0) : 按照标准要求安装好系统后, 对蓄电池进行充电和放电, 测量蓄电池容量,得到蓄电池的初始可用容量( UBC0) 。蓄电池充电循环试验(BC) : 给蓄电池再充电。系统功能试验( FT) : 主要验证系统和负载的运行是否正常。
第二次容量试验( UBC1) : 通过对蓄电池的充放电, 测量蓄电池的第一次可用容量( UBC1) 和系统的独立运行天数。
