无损检测(Non-destructive Testing,NDT)技术就是在不改变被检测对象物理化学状态的前提下,检测材料内部是否存在结构异常或缺陷。超声检测(UT)是工业上无损检测的方法之一,超声波进入物体遇到缺陷时,一部分声波会产生反射,通过对超声回波的分析处理,就可以确定出缺陷的位置和大小。而目前超声相控阵( Ultrasonic Phased Array,UPA)成像检测在工业无损检测领域的应用也越来越广泛。超声相控阵基本概念来自于相控阵雷达技术,通过控制不同阵元的激励触发延时时序,从而使声束偏转、聚焦和扫查,具有检测速度快,检测结果可靠性、直观性、实时性好等优点。分辨率是相控阵探伤仪的重要指标,通过提高阵元数日可以改善系统横向分辨率和减小伪像的产牛,但是随着阵元数量的增加,发射接收电路的面积也将大大增加,不利于PCB的制作,调试和扩展.由于发射接收通道数的增加,发射接收电路只是简单的扩展,所以笔者提出了一种模块化,可扩展的相控阵超声检测系统的实现方案。该方案由发射板,接收板,控制板,底板,探头转接板组成,可以根据需要扩展板卡的数量,提高了系统的灵活性。另外采用FPCA芯片实观了高精度发射波形的产生,以及基于数字正交包络检波算法的接收波束成形。
