面对越来越激烈的市场竞争,光伏电池的生产成本和效率对于制造商来讲正变得愈发重要。利用激光技术实现的发射极穿孑L和选择性掺杂能够帮助光伏电池制造商提升竞争优势。
以典型的太阳能电池为例,正面前接触布线占去多达10%的总面积,在光活性区形成阴影,导致电池输出降低。如果在太阳能电池背面布线,就可以减小这种阴影效应,而“金属穿孔卷绕”(MWT)技术和“发射极穿透”(EWT)技术能够实现这一点。
这两种技术都需要在160 - 200lim厚的硅片上钻出50 - lOOltm大小的通孔。背接触可从背面和正面双面集电(见图1)。这不但有利于电池的电气连接,而且由于背面接触不再受阴影效应的限制,从而降低了电阻(欧姆)损耗。
要获得较高的生产能力,一个关键因素是要在全部激光参数和聚焦条件,以及激光触发与光束偏转的同步之间确定最佳组合。众所周知,脉宽约lOOns时,激光在硅中能够达到最佳烧蚀速度(从而具有最快的钻孔速度)。[11应用工程师强烈渴望在工艺中有这样一个激光源,能够独立于重复频率和脉冲能量之外来调节脉宽。面对这种需求,Jenoptik公司推出了一款名为JenLas disk IR50的激光器。
