液压设备中一些的工作参数难以测量,而且一般故障根源有许多种可能,这给液压系统故障诊断带来一定困难。如采煤机、破碎锤和掘进机都有液压系统,一旦由液压系统故障而使此类机器停工将导致整个采煤工作中断,产生巨大经济损失。
液压系统故障诊断的一般原则,正确分析故障是排除故障的前提,系统故障大部分并非突然发生,发生前总有预兆,当预兆发展到一定程度即产生故障。文中采用环状静电传感器结合互相关原理针对液压系统管路异常速度信号进行监测及故障诊断。在分析相关速度影响因素的前提下,运用运动波理论来更精确测量液压系统油路速度,与故障速度进行比对即可诊断矿用液压系统故障。通过监测液压管路油速来诊断液压系统故障,通过实验装置验证基于静电传感器互相关法诊断液压油路故障是可行的。
