R&S甚高频通信系统故障维修案例分类分析
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.4 MB | 2017-11-17
分享资料个
 从收集的R&S甚高频通信系统故障信息来看,故障大致可以分为电源类故障、控制信号类故障、电压驻波比类故障和音频信号类故障,每一类故障都有其共性,下面通过几个典型的故障维修案例来对每一类故障从不同的角度进行阐述。
  一。 电源类故障
  R&S 甚高频设备的调制模块对所有工作电压进行监视,然后输出VOP-OK总监视信号,一旦某个工作电压不正常,VOP-OK以总监视信号的形式体现出来,具体 是哪个电压异常,还需要进行测量。以发射机为例,比较器N36一端接参考电压REF1,另一端分别接+18VDC、+10VDC、+5VDC、- 10VDC等直流电压,当所有工作电压高于参考电压REF1,输出信号都为高电平,VOP-OK为高电平,表示工作电压正常;当某个工作电压低于参考电压 REF1,该比较器输出为低电平,总输出信号VOP-OK为低电平,表示工作电压异常。
  还需要指出的是,+8VDC经过集成电压控制器产生+5.2VDC,然后送到复位信号产生器D11,一旦电压低于4.5VDC,D11就会产生一个复位信号RST送到微处理器D10,对发射机进行复位操作。
  整流模块的工作还受到温敏器件的控制,当温敏器件S1感应温度超过80摄氏度,S1导通,导致三极管V4基极接地,切断了所有集成电压控制器的+24VDC输入电压,整流模块无输出。
  在检修电源类设备故障时,需要特别注意的是,区分电压异常情况是由于AC/DC电源和整流模块自身故障引起的,还是由电源负载引起的,如果这个问题不分清,检修电源时会很盲目,而且走很多弯路。
  设备故障维修案例一
  故障现象:R&S VHF发射机,一周内出现三次低电压告警,复位后均能恢复正常工作。
  维修方法:由 于故障现象是低电压告警,此告警信息按照技术手册推断是电源部分故障。于是首先对AC/DC电源模块进行了检查,未发现异常,然后对整流模块进行检查,未 发现器件异常。通过测试发现,在发射机处于待机不发射状态时,直流电压输出值均正常,但当处于发射状态时,+24VDC电压(标称值+23VDC 到+26VDC)输出值跳变为+21VDC左右,其它直流电压值正常。于是对+24VDC电源部分进行外观检查,未发现元器件损坏。
  为进一 步确认故障,分别更换了AC/DC电源和电源整流模块,发射机故障依旧。这时候才想起来对+24VDC输出级负载进行检测。+24VDC有三路输出,第一 路未稳压+24VDC直接给功放供电;第二路未稳压+24VDC经保险管F1给调制模块供电;第三路未稳压+24VDC经保险管F2送到整流模块,通过集 成电压控制器产生所需要的工作电压。拔下+24VDC电源接头,对三路负载分别进行检查,发现到功放一路的负载输入阻抗仅有400-500欧,正常时应该 是兆欧级的高阻抗,可以判定是功放部分的故障引起的电源电压异常,于是更换了一块正常的功放,发射机工作恢复正常。
  总结:从以上的故障维修案例我们可以看出,由于事先没有对电源故障进行区分,到底是由电源本身故障引起还是电源的负载引起,仅从表面现象上去判断故障点,所以走了弯路,最后查明根本就不是电源的问题。
  设备故障维修案例二
  故障现象:发射机控制面板显示工作电压不正常,设备不能正常工作。
  维 修方法:从前面的阐述,我们已经知道,工作电压是一个直流电源电压总监视信号。因此,直接更换了电源整流模块,设备恢复正常工作。进一步检查整流模块,发 现+10VDC异常。+10VDC是+24VDC经集成电压控制器N3以及外围电阻、电容等器件产生,检测电阻、电容未发现异常,更换集成电压控制器 N3(型号为L200)后,+10VDC电压恢复正常,发射机工作电压正常。
  二。控制信号类故障
  R&S甚高频通信系统控制信号类的故障较为复杂,包括遥控、监控和自动控制等诸多控制信号,需要对控制信号工作原理和流程有较深认识,在遇到问题时才会迎刃而解。
  设备故障维修案例三
  故障现象:发射基站遭受雷击,所有发射机处于常发状态。
  解 决方法:发射机常发,可以判断是发射机PTT信号工作不正常。从防雷的常识可以判断,容易遭雷击损坏的应该是接口模块。因为是PTT信号异常,所以更换所 有发射机的遥控接口模块后,发射机工作正常。继续对接口模块进行检查,从接口模块电路图可以分析知道,PTT低电平有效,稳压管V123、三极管U120 和电容C123击穿,都会导致PTT为低电平有效状态,发射机常发;而PTT输入滤波电路R128/C128、R129/C129击穿,只会导致PTT失 效,发射机无法发射。根据分析,检查接口模块电路板,发现是光耦器件U120被击穿,更换后,设备恢复正常工作。
  设备故障维修案例四
  故障现象:某台发射机在内话席位无法控制其发射。
  解 决方法:在基站本地试机发射机工作正常,在遥控接口X9模拟PTT信号,发射也正常。说明发射机本身是工作正常的。于是怀疑内话到发射机的传输线路或遥控 线路有问题,于是更换了一台发射机做测试,发射机工作正常。在这种情况下,到底是发射机问题还是线路问题,看来还不好下结论了。分析电路可以知道,PTT 信号输入到发射机,首先要通过一个光电二极管和感光三极管的转换,光电二极管首先将电信号转换为光信号,然后由感光三极管将光信号转换为电信号,这样做主 要是为了抗干扰,防止发射机把干扰信号当作是PTT信号,而使发射机处于发射状态。通过以上的测试,发射机和遥控线路似乎都很正常。会不会是发射机某些器 件性能不良呢?为了证实判断,首先对与接口X9相连的接口模块进行了更换,这时,在席位就可以遥控发射机发射了,说明,判断是正确的。器件性能不良,最容 易导致遥控失控的应该就是U120光电转换器了,于是更换了U120,型号是H11A550,在内话席位再进行测试,遥控恢复正常,故障排除。
评论(0)
发评论
下载排行榜
