可变计数门限车检器设计方案
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.6 MB | 2017-11-22
分享资料个
随着道路行车速度的提升及行车数量的剧增,要求车检器必须具有快速的响应时间、准确的判断能力和稳定的工作状态。车检器检测技术主要有:视频[1]、环形线圈[2]、数字微波[2]、激光和红外线等。虽然检测技术种类多,但也存在许多不足:一方面是抗干扰能力较差,产品成本也比较高;另一方面则是检测响应时间较长,难以及时准确地检测到高速通过的车辆。
  针对常规公路的道路环境及车辆通行情况,本文介绍的车检器采用的是环形线圈检测技术。该技术原理简单、实现成本低、工作稳定可靠。在信号分析处理方面,采用了性能稳定的ATmega16A单片机[3]。车辆检测信号直接由单片机综合分析处理,每个通道检测响应时间控制在2.5 ms内完成,检测结果通过车检器前面板上的指示灯指示,并且采用RS485总线向上位机或其他监控设备发送检测结果数据包。
  1 系统工作原理
  1.1 环形线圈检测原理
  埋在路面下的环形线圈通过馈线连接到车检器上,与车检器上的电容及三极管等器件构成LC谐振电路,所产生的正弦波振荡信号整理成方波信号后送到单片机。在无车辆通过时,可认为由环形线圈所形成的电感值是稳定不变的,因此LC谐振电路的谐振频率也不变,单片机将接收到固定频率的方波,记为F1。在有行车通过埋地环形线圈时,由于机动车是一个大金属体,埋地线圈产生的电感量将发生变化,使得LC谐振电路的频率也随之变化,单片机接收到的方波频率记为F1+ΔF;而当机动车离开埋地线圈后,LC谐振频率将恢复为F1,从而实现了将车辆通过的有无,转换为发送到单片机的方波频率的变化。
  1.2 可变计数门限工作原理
  对于采用固定门限的计数方式[4],是给主计数器一个固定时长的计数时间,以检测信号作为计数时钟,如图1所示。
  可变计数门限车检器设计方案
评论(0)
发评论
下载排行榜
