1、 不通电:
首先检查保险是否烧断,若有烧断,查功率管、桥堆、Q2(8050)、Q1(8550)、R45(10欧)、7805、0.3uF是否击穿,若以上都正常;查变压器及开关板是否有电压输出,若开关板无电压输出;查开关板ZD2、(18V)及开关管是否击穿,若以上二项都正常;查CPU、C11(104)、C14(104)是否正常。
2、 不起动,即不加热,无检锅声
首先查各个电压是否正常(R22、J3、C1、J1及339)以及变压器输出的ZD2-18V,7805-5V是否正常,若以上都正常,查Q2(8050)、Q1(8550)、D1、C3(222J)、CPU、另R22、J3、C1、J1同时降低零点几伏,则为5uF电容不良。
3、 不起动,有检锅声,电流在2A左右反复。
查互感器是否开路,测D8、D9、D10、D11是否击穿,C24(103J)、C5(250V/10uF)、CPU是否不良。
4、 起动异常,电流在3A-6A左右反复。
查C9(222J)、CPU是否正常,339各脚电压是否正常,功率管是否有足够的散热油。
5、 起动异常,电流在5A-10A左右反复。
查互感器是否开路,D8、D9、D10、D11是否击穿,C18、(272J)、CPU及339电压是否正常,功率管是否有足够的散热油。
6、 起动异常(插上风扇不起动,拔开起动)。
换四个整流二极管(测它是好的)如不行再换C12(25V/470uF)。
7、 风扇不转
先查风扇是否好坏,再测D14、Q6(8050)、R28(10欧)、CPU是否正常。
8、 功率调不大(功率可调,但不够大)。
查互感器是否开路,D8、D9、D10、D11是否击穿,电位器(2K)是否不良;变压器是否够18V输出,339、CPU是否正常。
9、 功率调不大,也调不小(按键及电位器不可调)。
查J3电压是否为1.7V左右。
10、功率调不小(按键可调,电位器调不小)。
查D2、D8、D9、D10、D11是否击穿,C18(272J)、339、CPU是否正常。
全部6条评论
