DVR106车载录像机使用手册
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:2333 | 2009-12-18
分享资料个
DVR106车载录像机使用手册:1.特性概览
◆可接1~3 只摄像机(支持红外摄像机)。
◆支持黑白和彩色格式、图像分辨率320x240~704x288。
◆录像时间66 小时(2G SD 卡、320x240、1FPS 时),录满自动覆盖。
◆可由门磁开关触发拍照,或图像活动触发拍照。
◆支持32M~2G 容量SD 卡。
◆支持SD 卡录像时带电拔插。
◆独特的设计大幅延长SD 卡使用寿命。
◆带有防盗锁,防止SD 卡失窃。
◆录像文件可设置密码保护。
◆专用播放器软件,智能化检索,大幅提高稽查效率。
◆电源电压24V DC,功耗3W(不包括摄像机)。
◆工作温度-10~70℃,湿度10~90%。
◆主体尺寸154x44x144mm。
◆操作简便、稳定可靠。
2.功能说明
DVR106 可接1~3 只摄像机,根据工作模式自动切换和记录3 路图像。摄像机可选择彩色摄像机或红外摄像机,彩色摄像机具有鲜艳的色彩,红外摄像机色彩稍差,但无光照时也能感应黑白图像,适合夜晚行车。
DVR106 支持黑白和彩色图像、320x240~704x288 分辨率、6 种图像清晰度。不同的选择将
影响图像效果、录像数量和录像速度,用户可以根据需要选择最合适的格式。
DVR106 支持连续录像、外接门磁开关触发录像、图像活动触发录像,具体由所选择的工作模式决定。对于图像活动触发,用户可选择活动侦测的灵敏度和对象大小。
DVR106 支持32M~2G 容量的SD 卡,录像采用循环方式,录满后,新录像自动覆盖旧录像。选择中等清晰度、2G 文件大小时,存储图像数量和最大录像速度请见下表。典型的,采用320x240彩色格式、1 帧/秒录像速度,连续录像时间约66 小时,按每天实际录像8 小时计,可连续录像8 天。若采用触发方式录像,录像时间可大幅延长,甚至可达30 天以上。
评论(0)
发评论
下载排行榜
