文中设计了一种基于单片机动态扫描控制的16x16LED汉字显示条屏,简单分析了汉字显示的原理,并对LED显示模块单元如何进行行列信号控制及信号传输中的驱动问题进行了研究。结果表明采用并行数据输入、串行数据输出的专用电路可大大减少CPU的辅助时间,提高数据的发送速度。
列驱动电路由集成电路74HC595构成。它具有一个8位串入并m的移位寄存器和一个8位输出锁存器的结构,而且一位寄存器和输出锁存器的控制是各白独立的,可以实现在显示本行各列数据的同时,传送下一行的列数据,即达到重叠处理的目的。
列驱动电路如图l所示。一个模块有4片74HC595,8块LED点阵,每一片74HC595限流电阻后接2块LED点阵,图中只画出了部分电路。DATA IN和DATA OUT分别为模块的数据输入和数据输出.RCLR为74HC595移位寄存器信号索人输出所存器的时钟信号,CLK为同步时钟。将模块中前一片8位移位寄存器74HC595的数据输}H(Q7)与下一片的输入(SER)相连接组成32位的串行数据链,每一位控制一列发光管,若显示方式为1/16占窄比的动态扫描方式,则每一列控制16个方光管同。当74HC595的某一输m引脚为低电平时,该列上对应行扫描选中行的像素点亮。由于吸收电流的能力相对较强,且为动态扫捕,凶此在74HC595的输出脚上只需串接一个47 n的限流电阻而不需要再用列驱动也能得到满意的亮度效果。
