传统的数码管显示电路,需占用较多的单片机口线,采用动态扫描方式编程时较为复杂,为解决此类问题,作者介绍了一款数码管显示专用驱动芯片MAX7219,MAX7219采用串行方式与单片机通信,仅占用3条口线,同时,片内集成硬件动态扫描显示控制电路,支持软件修改内部参数以实现数码管的自由显示,文章设计了MAX7219驱动8位数码管的应用电路,提供了程序代码。实验表明,MAX7219可较大程度地简化电路,提高集成度,增强系统的可靠性,是一款优秀的LED数码管显示驱动器件。
MAX7219功能强大,在单片机系统中,仅需少量外围元件即可完成多位数码管的显示驱动,图1是驱动8位数码管的电路原理图。其中CN2是数码管接口端子,VR1是可变电阻,可调节显示亮度,也可通过编程采用软件方式调节亮度。从图中可以看出,驱动电路与单片机之间仅有3条口线连接,节省了单片机硬件资源,简化了电路结构,从而提高了工作可靠性。
