在本教程中,我们将学习如何使用 Visuino 在 MAX7219 8 位数字 LED 显示屏上显示简单文本。
第 1 步:您需要什么
Arduino UNO(或任何其他 Arduino)
跳线
Max7219 LED点阵8位数显控制模块
Visuino 程序:下载 Visuino
第 2 步:电路
将 LED 模块引脚 [VCC] 连接到 Arduino 引脚 [5V]
将 LED 模块引脚 [GND] 连接到 Arduino 引脚 [GND]
将 LED 模块引脚 [DIN] 连接到 Arduino 数字引脚 [11]
将 LED 模块引脚 [CS] 连接到 Arduino 数字引脚 [10]
将 LED 模块引脚 [CLK] 连接到 Arduino 数字引脚 [13]
第 3 步:启动 Visuino,并选择 Arduino UNO 板类型
Visuino:https ://www.visuino.eu也需要安装。下载免费版本或注册免费试用。
启动Visuino,如第一张图所示点击Visuino中Arduino组件(图1)上的“工具”按钮出现对话框时,选择“Arduino UNO”,如图2所示
第 4 步:在 Visuino 中添加、设置和连接组件
添加“ Maxim LED Display Controller SPI MAX7219/MAX7221 ”组件
双击“ LedController1 ”并在“ PixelGroups 窗口”中将“ Text Display 7 Segments ”拖到左侧并在属性窗口中将初始值设置为:Arduino!注意:此显示器上的文字仅限于某些字符,因此请尝试使用它来查看您可以显示什么样的文字。
关闭“像素组窗口”
将“ LedController1 ”引脚输出 SPI 连接到Arduino引脚 SPI [输入]
将“ LedController1 ”引脚芯片选择连接到Arduino数字引脚 [10]
第 5 步:生成、编译和上传 Arduino 代码
在 Visuino 中,在底部单击“构建”选项卡,确保选择了正确的端口,然后单击“编译/构建和上传”按钮。
第 6 步:播放
如果您为 Arduino 模块供电,LED 显示屏将开始显示文本。
恭喜!您已经使用 Visuino 完成了您的项目。还附上了我为本教程创建的 Visuino 项目,您可以下载并在 Visuino 中打开它:https ://www.visuino.eu
