基于max7219的8*8 LED矩阵
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:0.06 MB | 2022-10-28
张红
分享资料个
这是一个基于 max7219 的 8*8 LED 矩阵。这最适合简单的显示项目,即我们可以显示字母和数字。该模块只有 5 个引脚 Vcc、接地、数据输入、cs 和 CLK,这使得 Arduino 或类似微控制器之间的连接非常容易,我们也可以将多个矩阵添加在一起并制作大矩阵。但是你有没有厌倦过使用这个 8*8 的 LED 矩阵。因为它的颜色和形状。?当然,也有其他颜色可供选择,但价格昂贵且稀有。所以我决定建立自己的 8*8 矩阵。它具有所有提到的功能,优点是我们可以决定颜色,我也将单个 LED 的传统圆形更改为方形。所以在本教程中,我将展示如何构建这个定制的 Arduino 兼容 8*8 LED 矩阵。让我们开始吧。
所需组件
定制PCB
3D打印夹具
最大 7219 集成电路
LED *64
10uf电容
.1uf 0805 电容
10k电阻
电路原理图
首先是这里的电路,我将使用 max7219 ic 来驱动 8*8 矩阵。所以这是电路。在这里,我以 8*8 矩阵模式连接了 64 个 LED。
接下来,我使用 easyeda 设计了 ​​PCB,并下载了用于 PCB 制造的 Gerber 文件。
之后,我去了JLCPCB.COM。 我选择 jlcpcb 是因为他们只为 5 块 PCB 提供 2 美元,而且他们的 PCB 组装从 0 美元开始。接下来,我在选择下订单的颜色和运输方式后,将 Gerber 文件上传到jlcpcb 。
2 周后我收到了多氯联苯,在这里你可以看到多氯联苯。与往常一样,PCB 质量非常棒。在这里你可以看到我们可以将多个矩阵级联在一起。
在这里,我们必须焊接 64 个 LED。手工焊接应该会痛。所以我决定使用回流焊。所以首先我用针将焊膏分配到 LED 焊盘上。只是因为我没有焊膏分配器。接下来,我放置了 0805 SMD LED。我首先放置了 32 个 LED。现在让我们尝试回流。我将 PCB 放在热板上,我喜欢烹饪过程。这就是一切都很完美的结果。所以我对剩余的 LED 重复了前面的过程,并制作了 8*8 的 LED 矩阵。
我们已经使用回流焊方法焊接了一侧,所以现在在背面,我使用普通烙铁焊接了 max 7219 ic 和其他 SMD 组件。最后,我将电线连接到 VCC、地、数据输入、cs 和 CLK。现在我将矩阵连接到 Arduino。VCC 到 5v 地对地。Din 连接到引脚 12,时钟连接到引脚 11,cs 连接到引脚 13。
上传代码后查看结果。它没有任何问题。
接下来,我设计了一个小的 8*8 矩阵夹具并 3D 打印出来。将夹具放在 PCB 上后,我得到了更好的结果。所以这就是我制作自己的 8*8 LED 矩阵的方法。您可以从这里购买定制 PCB、模块。观看此制作视频。希望你从我的视频中学到了一些新东西,如果是的话,请喜欢,分享和订阅这一切都取决于你,我下次再见。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
