TPS630250引脚FMEA
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:45.81KB | 2024-09-30
凤毛麟角
分享资料个
TPS630250是一款高效率、低静态电流降压-升压转换器,适合输入电压高于或低于输出电压的应用。在升压模式下,输出电流最高可达2 A,在降压模式下最高可达4 A。开关中的最大平均电流被限制在4 A的典型值。TPS630250根据输入电压自动在降压或升压模式之间切换,从而在整个输入电压范围内调节输出电压,确保模式之间的无缝转换。降压-升压转换器基于固定频率的脉宽调制(PWM)控制器,使用同步整流来获得最高效率。在低负载电流下,转换器进入省电模式,以在整个负载电流范围内保持高效率。有一个PFM/PWM引脚允许在自动PFM/PWM模式操作和强制PWM操作之间进行选择。在PWM模式下,通常使用2.5 MHz的固定频率。输出电压可利用外部电阻分压器进行编程,或者在芯片内部固定。可以禁用转换器,以最大限度地降低电池消耗。关机期间,负载与电池断开。该器件采用20引脚WCSP封装(尺寸为1.766 mm × 2.086 mm)和14引脚HotRod封装(尺寸为2.5 mm × 3 mm)
评论(0)
发评论
下载排行榜
