汽车中大多采用LED和CCFL作为背光源,两种方案均需要特殊的供电电源。设计了LED、CCFL灯源的供电方案,并给出汽车内部照明、背景显示以及外部照明等多种具体的应用电路,可用于汽车的内部和外部照明领域。这些汽车照明电源应用设计电路能够有效散热,并极大节省设计成本。
图1为MAX16800典型的调光应用电路,MAX16800具有高输入电压范围(达40 V).可直接连接到汽车电池而不需要保护器件,保护器件一般用来抵御电池负载变化带来的浪涌电压。MAX16800能够为LED提供恒定电流,电流值可以通过与LED串联的检流电阻RSENSE设置。为了提高电流设置精度,提高对外部噪声的抑制能力,MAX16800采用差分电流检测输入方式。
