是时候告别汽车照明离散解决方案了!
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:152.32KB | 2022-11-01
分享资料个
驱动这些LED发光,必须考虑以下问题: 电流的精度,LED的同质性会有显著改进; LED的亮度变化,要求具有某种调光功能; LED开路/短路的诊断与保护,以及热防护,因为安全问题一直是汽车关注的焦点。 如何提高能效。 传统意义上,LED都是由离散解决方案驱动的。图1显示了三种典型的方案:运算放大器(op amp)(方案1)、直接与汽车电池连接的电源(方案2)或某种分流规则(方案3)的双极配置。   图1:用于驱动LED的典型离散解决方案   让我们首先来看看方案1,即从低侧驱动的运算放大器。利用运算放大器,可以获得相对较高的准确度(<10%),还能对LED进行调光操作。但采用该解决方案很难对LED开路和短路进行诊断。此外,输入输出电压差高达1伏…
评论(0)
发评论
下载排行榜
