本系统以摩托罗拉 16 位 DSP 芯片 56F807 为核心处理器,主要负责 A/D 采集、D/A输出和 PID 算法的计算。在恒流电源控制电路中,采用大功率达林顿管提供恒流电源所需要的大电流,负载可变,输出电压在 10V 以内变化。D/A 输出电压控制输出电流在 20mA到 2000mA 之间调节,并保持稳定。本系统采用单闭环负反馈 PID(比例、积分、微分)算法控制,缩短上升时间,减小超调量,减小了输出电流的偏差。采用I2 C总线接口键盘,具有设定值调整,微调(步进量 1),粗调(步进量 10)三种调整功能,中文 LCD,可同时显示设定值,实际值和测量误差的绝对值。本系统具有超压保护和报警功能。我们自行设计了15V、+12V 和 5V 电源为系统供电。
