7.0-11SPEC(STD-TN92)
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.6 MB | 2017-12-08
分享资料个
1。液晶显示模块使用中的注意事项
1.1使用模块
1。当模块接通或关闭后,接通正电源供电,电压为3。0.5,然后输入信号电平,如果信号电平在输入前输入。
电源变得稳定或断开,IC电路断开,模块将受到损坏,结果,模块将受到损坏。
2。点阵模块是高路数液晶显示器,它们很大程度上与显示器的对比度、视角、驱动电压有关,所以你应该调整它以获得最佳对比度和视角,如果太高,不仅显示受到影响,而且会使寿命缩短。
三.当使用低于规定工作温度时,显示器的响应速度太慢,当使用在规定温度以上时,整个显示表面变暗,这不会损坏,当温度恢复正常时,所有显示变得正常。
1.2模块存储
1。储存温度:30±80温
2。放置在黑暗的地方避免强光。
三.不要把其他东西放在他们的表面上。
4。包装在聚酯材料(防静电电层)和密封
1.3焊接
1。烙铁头温度:310~10温
2。焊接时间:《3s
三.钎焊材料:共晶性低熔点
4。不要使用酸性焊料。
5。焊接不要重复3次以上。
评论(0)
发评论
下载排行榜
