光伏逆变器MPPT效率的计算方法介绍
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-12-10
分享资料个
  在光伏逆变器的技术规格说明书内,都会标注MPPT效率这个指标。MPPT效率是决定光伏逆变器发电量最关键的因素,其重要性大大超过光伏逆变器本身的效率。目前国内外光伏逆变器在相同的条件下对比发电量,相差可能高达20%,导致这个差异主要原因在于MPPT效率,以下介绍MPPT效率的计算方法和来源。
  MPPT的效率等于硬件效率乘以软件效率,硬件效率主要由电流传感器的精度,采样电路的精度来决定的,软件效率主要由采样频率来决定的,MPPT实现的方法有很多种,但是无论是采用那种方法,首先必须要测量组件功率的变化,再对变化做出反应。这其中涉及到一个关键的元器件,那就是电流传感器,它的精度和线性误差将直接决定硬件效率,而软件的采样频率也是由硬件的精度来决定的。
  目前电流传感器有开环和闭环两种,开环的电流传感器测量精度99%,线性精度99%,总测量误差2%,闭环的电流传感器测量精度99.6%,线性精度99.9%,总测量误差0.5%。这代表什么意思呢?比方说如果采用开环电流传感器,组件功率发生2%的变化,逆变器是就测不出来,由于开环电流传感器误差大,所以采样频率也要降低,否则会发生振荡,所以软件的效率也只能达到99%,也就是说,使用开环电流传感器的逆变器,它MPPT极限效率只有97%,而采用使用闭环电流传感器的光伏逆变器,它MPPT极限效率可达到99.5%。
评论(0)
发评论
下载排行榜
