由于土地资源紧缺,±1100kV特高压直流工程的输电通道某区段内,可能存在2条或多条输电线路同走廊架设的问题。运行经验表明:直流输电线路由于极性效应,其雷电屏蔽特性相对交流输电线路存在一定的规律性。为研究临近线路对±1100kV直流线路绕击特性的影响规律,探寻直流线路极性以及邻近线路高度、间距等布置方式的影响,以达到最经济有效的防雷方案。基于电气几何模型,搭建考虑±1100kV线路和其他线路并行排列下的雷电屏蔽仿真模型,计算考虑屏蔽后的±1100kV线路各相导线的绕击次数,并引入雷电屏蔽因子,对邻近输电线路对±1100kV线路的屏蔽效果进行定量的分析。研究结果表明±1100kV线路正负极性位置、邻近线路杆塔结构(单回或双回1、邻近杆塔高度以及间距等因素对靠近邻近线路侧的±1100kV直流线路导线的雷电屏蔽特性有较大的影响。在±1100kV直流工程建设中,建议正极性导线布置在靠近邻近线路侧,可降低±1100kV线路绕击概率。当与邻近线路间隔较近时,±1100kV线路绕击概率大幅降低,可考虑减少防绕击的措施,节省经济成本。
