GK710X系列产品Linux内核配置文件用户手册
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:366KB | 2017-12-15
sundy1688888
分享资料个
GK710X Linux内核配置用户手册:
  Linux内核也是一个抢占式多任务内核。这意味该内核可以暂停一些任务来保证任何应用都有机会来使用CPU。举个例子,如果一个应用正在运行但是正在等待一些数据,内核会把这个应用暂停并允许其他的程序使用新释放的CPU资源,直到数据到来。否则的话,系统就会浪费资源给那些正在等待数据或者其他程序执行的的任务。内核将会强制程序去等待或者停止使用CPU。没有内核的允许,应用程序不能脱离暂停或者使用CPU。
  Linux内核使得设备作为文件显示在/dev文件夹下。举个例子,USB端口位于/dev/bus/usb。硬盘分区则位于/dev/disk/分区。因为这个特性,许多人说:“在Linux上,一切皆文件”。举个例子,如果一个用户想要访问在存储卡上的数据,他们能通过设备文件访问这些数据。(译注:此处原文是“If a user wanted to access data on their memory card, for example, they cannot access the data through these device files.”,但根据上下文和实际经验看,应该是“can 能”)
  Linux内核是可移植的。可移植性是Linux流行的一个最重要的原因。可移植性使得内核可以工作在各种处理器和系统上。一些内核支持的处理器的型号包括:Alpha、AMD、ARM、C6X、Intel、x86、Microblaze、MIPS、PowerPC、SPARC、UltraSPARC等,这还不是全部的列表。
  在引导文件夹(/boot),用户会看到诸如“vmlinux”或者“vmlinuz”的文件。这两者都是已编译的Linux内核。以“z”结尾的是已压缩的。“vm”代表虚拟内存。在SPARC处理器的系统上,用户可以看见一个zImage文件。一小部分用户可以发现一个bzImage文件,这也是一个已压缩的Linux内核。无论用户有哪个文件,这些引导文件都是不能更改的,除非用户知道他们正在做什么。否则系统会变成无法引导,也就是说系统启动不了了。
  内核源代码就是程序编码。有了源代码,程序员可以修改内核并能观察到内核是如何工作的。
评论(0)
发评论
下载排行榜
