使用一维流体模型,研究了高氧浓度(1.0%~5.0%)下大气压Ar/01脉冲介质阻挡放电的频率( 《lOOkHz)效应。在所考虑的氧浓度和频率范围内,计算了放电电流密度以及四种(O、O(1D)、02(lAg)、03)活性氧粒子产生与消耗的主要路径及其贡献随频率的变化。结果表明,一个电压脉冲周期中均发生两次极性相反的放电,并分别发生在外施电压脉冲的上升沿和下降沿。不同氧浓度下,第一次放电与第二次放电的放电电流密度峰值均随着频率的增加先减小后增大,即存在最小值,相应的频率定义为特征频率,并获得了二特征频率随氧浓度的变化。另外,在氧浓度为3.0%时,给出了四种活性氧粒子产生与消耗的主要路径及其在不同频率下相应的贡献。
