在测量海拔高度时,传统的做法是通过测量某一高度的大气压力,再经过换算才能得到高度数据。为了测量大气压力,就得用上气压传感器,下面就来讨论一下气压传感器的应用。
气压传感器是压力传感器中的一种,它专用于测量气体的绝对压强。目前市场上能见到的气压传感器有很多种,下面就以市场上常见的Bosch公司推出的BMP085来进行讨论。BMP085不仅可以实时的测量大气压力,还能测量实时温度。同时它还具有IIC总线的接口,便于单片机进行访问。另外它的使用也很方便,不需要太多的操作就可读取到气压及测量数据。
BMP085采用强大的8脚陶瓷无引线芯片承载(LCC)超薄封装,它性能卓越,内置有校准补偿,绝对精度最低可以达到0.03hPa(0.25米),并且耗电极低,只有3μA。气压测量范围从300hPa到1100hPa,换算成高度为海拔9000米到500米。下图是其封装外形和引脚排列。
引脚各功能如下:1脚(GND)接电源地,2脚(EOC)为完成转换输出,3脚(VDDA)为正电源,4脚(VDDD)为数字正电源,5脚为空,6脚(SCL)为IIC的时钟端,7脚(SDA)为IIC的数据端,8脚(XCLR)为主清除信号输入端,低电平有效,用来复位BMP085和初始化寄存器和控制器,在不用的情况下可以空置。
BMP085的工作电压为1.8V~3.6V,典型工作电压为2.5V,其与单片机相连的典型电路如下图所示。
