TI的omapl138芯片手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:10224KB | 2018-01-04
聆听者1111
分享资料个
TI推出的omapl138芯片手册分享:
  OMAPL138是美国德州仪器(TI)推出全新DSP+ARM工业处理器 ,这款芯片也是业界功耗最低的浮点数字信号处理器 (DSP) + ARM9处理器,大大降低了双核通讯的开发难度,可充分满足工业应用的高能效、连通性设计对高集成度外设、更低热量耗散以及更长电池使用寿命的需求。不仅具备通用并行端口 (uPP),同时也是 TI 首批集成串行高级技术附件 (SATA)的器件。
  在OMAP-L138 C6-Integra DSP + ARM处理器是基于低功耗应用处理器 ARM926EJ-S和的C674x DSP内核。它提供了显著较低的功率比的其他成员 DSP TMS320C6000的平台。 该设备使OEM和ODM能够迅速向市场推出的设备通过一个完全集成的混合处理器解决方案的最大的灵活性具有强大的操作系统支持,丰富的用户界面,以及高处理性能寿命。
  该器件的双核架构提供了DSP和精简指令集的好处计算机(RISC)技术,结合了高性能的TMS320C674x DSP内核和一个 ARM926EJ-S内核。 该ARM926EJ-S是执行32位或16位指令和处理32位,16位或8位数据的32位RISC处理器内核。该内核采用流水线操作,使处理器和内存系统的所有部分都可连续工作。
  处理器
  TIOMAP-L138浮点DSP+ARM双核处理器(PintoPin兼容TMS320C6748,AM1808处理器)[1]
  主频:456MHz
  存储器
  128/256MByte工业级DDR2
  128M/256M/512MByteNANDFlash
  音频/视频接口
  1个3.5mmLinein音频输入接口
  1个3.5mmMicin音频输入接口
  1个3.5mmLineout音频输出接口
  电气参数
  工作电压:3.8V~5.5V(典型值:5V)
  工作温度:-45~85℃
  环境湿度:20%~90%,非冷凝
  开发板:180mm*130mm
  核心板:55mm*33mm
  核心板功耗
  电压:5V
  电流:280mA
  功耗:1.4W
评论(0)
发评论
下载排行榜
