GPS模块NEO-6原理图
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:179KB | 2018-01-07
hanbin
分享资料个
GPS模块原理图
  瑞士U-blox NEO-6 GPS模块系列尺寸微小,实现了U-blox6定位引擎的高超性能。U-blox 6专为低功耗和低成本而设计,具有针对低功耗应用的突破性智能电源管理功能。此系列接收模块在小巧的封装中提供了高性能和高层次的集成能力,这对于具有严格的尺寸要求及成本要求的终端产品而言实属完美选择。可以通过DDC接口与u-blox无线模块LEON和LISA实现互连。
  所有的NEO-6模块均采用质量符合AEC-Q100标准的GPS芯片,生产工厂通过ISO/TS16949认证。每一个模块在生产期间均进行了测试和检验。模块质量符合ISO16750-道路车辆电气电子设备环境条件及电气测试的相关规定。
  产品参数
  1. 接收机性能参数
  接收机类型 50个通道的U-blox 6引擎 GPS L1 C/A码
  SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS
  最大更新速率 5Hz
  精度: 定位:2.5mCEP
  SBAS:2.0mCEP
  捕获 NEO-6G/Q NEO-6M
  冷启动: 26S 27s
  辅助启动: 1s <3s
  热启动: 1s 1s
  灵敏度 NEO-6G/Q NEO-6M
  跟踪: -162dBm -161dBm
  冷启动: -148dBm -147dBm
  热启动: -157dBm -156dBm
  2. 电气参数
  电源: 1.75 V – 2.0 V(NEO-6G)
  2.7 V – 3.6 V(NEO-6M/Q)
  功耗: 111mW @3.0V (连续)
  33mW @3.0V (省电模式)
  68mW @1.8V (连续)
  22mW @1.8V (省电模式)
  备份电源: 1.4V–3.6V, 22 μA
  RTC 输入: 32.768 kHz (可选)
  内置时钟: 26.0 MHz 晶体
  天线检测: 短路、开路检测功能由外部电路提供
  天线类型: 有源和无源
  3. 接口
  协议: NMEA, UBX 二进制
  串行接口: 1 UART
  1 USB V2.0 全速12 Mbit/s
  1 DDC (符合I2C 规范)
  1 SPI
  数字I/O接口: 可配置时间脉冲
  2个EXTINT中断输入用于唤醒
  串口与I/O: 电压:2.7 V – 3.6 V (NEO-6M/Q)
  4. 封装
  24引脚 LCC: 16 x 12.2 x 2.4 mm, 1.6 g
  5. 环境数据
  工作温度 –40° C to 85° C
  存储温度 –40° C to 85° C
  符合RoHS规定
  6. 支持产品
  U-blox 6评估套件:该评估套件易于使用,用于熟悉U-blox6定位技术、评估功能以及观测GPS性能
  EVK-6H 用于NEO-6的U-blox 6评估
  7. 订货信息
  NEO-6G-0 U-blox6 GPS模块,1.8V,TCXO,12.2X16.0mm
  NEO-6M-0 U-blox6 GPS模块,1.8V,TCXO,12.2X16.0mm
  NEO-6Q-0 U-blox6 GPS模块,1.8V,TCXO,12.2X16.0mm
  优势特点
  提供Crystal和TCXO版本模块
  UART、DDC、USB和SPI接口
  内置RTC晶振用于快速地温启动和热启动
  1.8V和3.0V型
  U-blox定位引擎
  -跟踪灵敏度-162dBm,冷启动灵敏度-148dBm
  -AssistNow 自主定位快速功能实现更快的捕获
  -GPS/SBAS混合型引擎(WAAS/EGNOS/MSAS)
  -内置抗干扰技术
  易于与U-blox无线模块集成
  A-GPS:支持AssistNow Online和AssistNow Offline服务,符合OMA SUPL规范
  向后兼容(硬件和固件);可从NEO-5轻松升级
  采用LCC封装,制造性价比高
  与u-blox的Android GPS解决方案兼容
  基于高质量AEC-Q100GPS芯片
  生产工厂通过ISO/TS 16949认证
  质量测试流程符合ISO 16750标准
GPS模块NEO-6原理图
评论(0)
发评论
下载排行榜
