基于SD4840/4841/4842/4843/4844的开
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:444 | 2010-01-07
84784
分享资料个
SD4840/4841/4842/4843/4844是用于开关电源的内置高压MOSFET电流模式PWM控制器系列产品。该电路待机功耗低,启动电流低。在待机模式下,电路进入打嗝模式,从而有效地降低电路的待机功耗。电路的开关频率为67KHz,抖动的振荡频率,可以获得较低的EMI。内置15ms软启动电路,可以减小在上电过程中变压器的应力,防止变压器饱和。电路内部集成了各种异常状态保护功能。包括欠压锁定,过压保护,脉冲前沿消隐,过流保护和温度保护功能。在电路发生保护以后,电路可以不断自动重启,直到系统正常为止。
评论(0)
发评论
下载排行榜
