串口猎人(Serial Hunter)是一款强大实用的串口调试工具,串口猎人调试工具能以十六进制显示信息,可进行基本发码,高级收码和发码,显示波形及码表,以柱状显示通道信息。点击右侧【清除】按钮,可清除本帮助信息。清除后如想再次查阅,请重启软件。如果要从接收内容中自动提取有效数据,请使用高级收码功能。
最近一直在研究陀螺仪和加速度计的滤波问题,在使用《串口猎人》的过程中发现很多人跟我一样不会使用多通道 多数据显示波形,查了很多的资料,终于发现了使用方法,鉴于网上资料不好找,现重新整理一下 跟大家分享 : 在串口程序的发送过程中 将所有数据依次通过串口发送出去,记下发送的串口字节长度 在多通道页面下 字节长度里 填充 ,举个例子 发送两个 16位的数据,应该是以4个字节的长度发出,先发第一数据的高字节,然后第一数据的低字节 ,然后第二数据的高字节,最后是第二数据的低字节,一共是4个字节的长度,在波形显示界面中显示两个数据的波形,在0通道中设置 数据 地址 0 数据长度 双字节 在1通道中设置 数据地址 2 数据长度 双字节 这样就能在波形显示
界面中看到双通道的波形了。
一、基本功能
1、支持16个COM口、自动/手动搜索串口、串口参数的设置和查看。
2、支持查看或修改串口控制线(DTR、RTS、DCD等等)的状态。
3、支持基本的收、发、查看、保存、载入、清除等功能。
4、两种收发格式:HEX码/字符串,支持中文字符串。(英文=ASCII码,中文=ANSI(GBK)码)。
5、大容量的收码区,为了加快显示速度会把超过10K的数据自动隐藏(可以点击【全显】钮查看)。
6、收码区的显示方式可以灵活设置:原始接收数据、按帧换行、通道数据、发送数据。
7、可以为收到的数据标注时间和来源。
8、可以自动比对发码区和收码区的数据是否一致(用于自发自收测试模式)。
9、收码区的内容,可以点击【转发】钮转到发码区。
10、可以在每次发码之前自动清除收码区。
二、高级发码功能
1、自动发列表功能:支持多组(最多16组)数据的轮流发送。
2、自动发文件功能:支持文件逐行发送。
3、轮发规则可以灵活设置,比如可以定时发,也可以收到应答后立即发。
4、轮发的间隔、无应答重发次数和循环次数均可灵活设置。
5、灵活的帧格式设置。支持自动添加帧头、帧尾、帧长、校验、回车换行符。
6、帧头、帧尾、帧长、校验,是否要参与校验或计入帧长,皆可灵活设置。
7、支持3种校验方式:SC(累加和校验)、LRC(纵向冗余校验)、BBC(异或和校验)。
8、校验码和帧长的长度,可以选择单/双字节。
三、高级收码功能
1、支持按帧接收数据。
2、能自动进行帧结束判定(方式非常灵活,可以按帧头、帧尾、帧长或时间)。
3、即时显示最新一帧内容。
4、拥有八个独立接收通道,可以自动从指定帧中指定位置收取有效数据。
5、每个通道的数据,可以独自显示、保存、清除。也可以送到收码区去显示。
6、可以设置通道收取数据的首地址、字节长度(单字节或多字节)、码制(HEX/BCD)、符号位形式。
7、示波器功能,可把收取的数据用波形方式显示。示波器的通道数、倍率、偏移、周期、颜色和线宽等可调。
8、码表功能,可把收取的数据用码表方式显示。(可以设置码表的最大/最小值和报警值)。
9、柱状图功能,可把收取的数据用柱状图方式显示。(也可以设置最大/最小值和报警值)。
10、可以把实施绘制的图形保存为图片。
四、其它贴心设计
1、用户的设置内容,可以保存/载入或恢复默认值。可以选择启动时载入默认值还是上次设置值。
2、可以通过提示区和状态指示了解软件当前工作状态。
3、当鼠标停留在按钮、文本框或其它控件上,会获得必要的提示。
4、右下角的图钉按钮,可以把窗口钉在最前面,避免被其它窗口覆盖。
5、附送串口电路、协议、码表等参考资料。
