MSST5/10-S 步进电机驱动器用户手册
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:344 | 2010-01-09
刘洋
分享资料个
MSST5/10-S 步进电机驱动器用户手册:使用 MSST5-S 或MSST10-S 需要做如下准备:
◇ 直流电源(MSST5-S:24-48V;MSST10-S:24-80V)
◇ 合适的步进电机
◇ 一个用于拧紧连接器的小平口螺丝刀(驱动器附带)
◇ 装有windows98,2000,ME,NT 或XP 系统,并具有9 针串口的PC
◇ 驱动器附带的ST Configurator 软件
◇ 驱动器附带的通信电缆
1.1 特性
􀁺 最新的技术
- 先进的电流控制技术,电流大小由高速DSP 芯片通过软件控制,精度可达0.01A
- 输入信号平滑处理,自动微步计算,即使在低细分下也能保证运行平滑
- 抗共振算法,抑制系统中频共振
- 低速波形平滑算法,抑制低速力矩波动
􀁺 多种控制模式
- 脉冲/方向
- 双脉冲
- 正交相位脉冲(编码器跟随)
- 速度模式,速度软件设定或模拟量调节
- 命令控制模式。通过RS-232 串口通信接收运动控制命令,实现实时控制。
􀁺 供电电压24-48VDC(MSST5)/24-80VDC(MSST10)
􀁺 输出相电流(峰值)0.1-5A(MSST5)/0.1-10A(MSST10),软件设定
􀁺 微步方式200-51200 步/转,2 的倍数,软件设定
􀁺 配合MisNet™ Hub 实现多轴控制
􀁺 RS232 串口通信
􀁺 自动减流至0~90%之间的任意百分比,软件设定
􀁺 自检和自动设置,检验系统状态
􀁺 强大的保护功能:过压、欠压、过热和过流保护
􀁺 1 个模拟输入,3 个光隔数字输入,1 个光隔数字输出
􀁺 外形尺寸小
􀁺 适配电机:4 线、6 线或8 线的17、23、24 或34 步进电机
􀁺 CE 和RoHS
评论(0)
发评论
下载排行榜
