通过对农业环境进行监测分析能够有效地指导农业生产,避免资源浪费并能节约大量人力和物力,大大提高劳动生产率和增加劳动舒适性。
虽然国内农业环境监测仪器、传感器数量上占有优势,但在成本和体积上仍不能满足很多实际应用的场合。另外,现存的环境监测仪器大多是中低档产品,产品功能单一,数据存储、分析能力不足。此外,虽然已经有一些便携式的环境监测产品,但使用时还有监测频次低、采样误差大、监测数据不准确等问题。现存的农业环境监测仪器在白动化、智能化和网络化等方面其功能存在严重不足。
现有农业环境监测仪基本是固定位置安装,具有体积大、成本高、移动不便等缺陷。本文设计了一种基于Cortex-M3的便携式农业环境监测仪,包括电源模块、Zigbee模块、板载传感器、MCU控制模块、显示触摸模块等。通过多种板载传感器获得稳定、准确的环境信息,利用Zigbee模块的组网特性将各个分布式传感节点的数据汇集。一方面可以将数据实时上传至上位机;另一方面可实现信息数据的批量存储等。另外,为了进行相关数据的分析,通过开发的上位机软件可以灵活查询信息的历史记录,为农业环境的实地调查统计及实时监测提供了便利。
