Cortex-M3和Cortex-M4 Fault异常应用之基础知识资料下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:154.17KB | 2021-04-23
王平
分享资料个
1、摘要 Cortex-M内核实现了一个高效异常处理模块,可以捕获非法内存访问和数个程序错误条件。本应用笔记从程序员角度描述Cortex-M Fault异常,并且讲述在软件开发周期中的Fault用法。 2、简介 Cortex-M3(以下简称CM3)和Cortex-M4(以下简称CM4)内核的Fault异常可以捕获非法内存方法和非法编程行为。Fault异常能够检测到以下情况: 总线Fault:在取址、数据读/写、取中断向量、进入/退出中断时寄存器堆栈操作(入栈/出栈)时检测到内存访问错误。 存储器管理Fault:检测到内存访问违反了MPU定义的区域。 用法Fault:检测到未定义的指令异常,未对齐的多重加载/存储内存访问。如果使能相应控制位,还可以检测出除数为零以及其他未对齐的内存访问。 硬Fault:如果上面的总线Fault、存储器管理Fault、用法Fault的处理程序不能被执行(例如禁能了总线Fault、存储器管理Fault、用法Fault异常或者在这些异常处理程序执行过程中又出现了Fault)则触发硬Fault。 本应用笔记描述CM3和CM4的Fault异常用法。系统控制寄存器组中的寄存器可以控制Fault异常或者提供引发异常的原因信息。 更深入的文档 完整的异常描述见《Cortex - M3 Technical Reference Manual》或者《Cortex -M4 Technical Reference Manual》,这两本参考手册都可以在中找到。 另一个很好的参考书是由Joseph Yiu编写的《The Definitive Guide to the ARM Cortex-M3》 (这本书有中文版:宋岩译的《ARM Cortex-M3权威指南》)。 3、Cortex-M Fault异常和寄存器 每个符合CMSIS规范的编译器所提供的启动文件(Startup_device)都会定义好设备所有的异常和中断向量。这些向量表定义了异常或中断处理程序的入口地址。下表给出了一个典型的向量表,Fault异常向量用蓝色标注。 : : __Vectors DCD __initial_sp ; 栈顶 DCD Reset_Handler ; 复位处理程序入口 DCD NMI_Handler ; NMI 处理程序入口 DCD HardFaul t_Handler ; 硬Fault处理程序入口 DCD MemManage_Handler ; 存储器管理处理程序入口 DCD BusFault_Handler ; 总线Fault 处理程序入口 DCD UsageFault_Handler ; 用法 Fault 处理程序入口 DCD 0 ; 保留 : : 通常总是使能硬Fault异常的,硬Fault异常具有固定的优先级,并且优先级高于其它Fault异常以及���断,但低于NMI。硬Fault异常处理程序在以下情况下会被执行:其它非硬Fault异常(非硬Fault异常是指总线、存储器管理和用法Fault 异常,下同。)被禁能,并且这些Fault异常被触发;在执行一个非硬Fault异常处理程序���又产生非硬Fault异常。 所有非硬Fault具有可编程的优先级。当Cortex-M内核复位后,这些非硬Fault被禁能,你可以在应用软件中通过设置“系统Handler控制及状态寄存器(SHCSR)”来使能非硬Fault异常。这个寄存器属于系统控制模寄存器组(SCB) 3.1 Fault异常的控制寄存器 在这里有必要介绍一下系统控制模块寄存器组(SCB)的成员,这个寄存器组的定义可以在core_cm3.h文件中,该文件属于CMSIS Cortex-M3 内核外设接口抽象层的一部分(关于不清楚CMSIS的,可以自行查找资料)。定义如下: (1)定义系统控制寄存器组结构体 /** @brief System Control Block (SCB) register structure definition */ typedef struct { __I uint32_t CPUID; /*! __IO uint32_t ICSR; /*! __IO uint32_t VTOR; /*! __IO uint32_t AIRCR; /*! __IO uint32_t SCR; /*! __IO uint32_t CCR; /*! __IO uint8_t SHP[12]; /*! __IO uint32_t SHCSR; /*! __IO uint32_t CFSR; /*! __IO uint32_t HFSR; /*! __IO uint32_t DFSR; /*! __IO uint32_t MMFAR; /*! __IO uint32_t BFAR; /*! __IO uint32_t AFSR; /*! __I uint32_t PFR[2]; /*! __I uint32_t DFR; /*! __I uint32_t ADR; /*! __I uint32_t MMFR[4]; /*! __I uint32_t ISAR[5]; /*! } SCB_Type; (2) 定义系统控制寄存器组物理空间基地址 (3) 定义指向系统控制寄存器组的指针 #define SCB ((SCB_Type *)SCB_BASE) /*! 通过以上三步,我们就可以使用结构体指针SCB来访问系统控制寄存器组的寄存器了,比如给系统控制寄存器SCR赋值:SCB->SCR=0xFF; SCB->CCR寄存器控制除数为零和未对齐内存访问是否触发用法Fault。 SCB->SHCSR寄存器可用来使能非硬Fault异常。如果一个非硬Fault异常被禁能并且相关Fault发生,这时异常会升级为硬Fault。SCB->SHP寄存器组控制异常的优先级。 Fault异常控制寄存器列表: 地址/访问 寄存器 复位值 描述
评论(0)
发评论
下载排行榜
