《ARM Cortex-M3权威指南》笔记资料下载
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:163.27KB | 2021-04-22
无人岛
分享资料个
第1章 介绍 一、ARM Cortex‐M3处理器初探 CM3处理器内核是单片机的中央处理单元(CPU)。完整的基于CM3的MCU还需要很多其它组件。在芯片制造商得到CM3处理器内核的使用授权后,它们就可以把CM3内核用在自己的硅片设计中,添加存储器,外设,I/O以及其它功能块。不同厂家设计出的单片机会有不同的配置,包括存储器容量、类型、外设等都各具特色。本书主讲处理器内核本身。如果想要了解某个具体型号的处理器,还需查阅相关厂家提供的文档。 二、ARM的各种架构版本 从ARMv7开始,内核架构首次从单一款式变成3种款式: 款式A:设计用于高性能的“开放应用平台”——越来越接近电脑了 款式R:用于高端的嵌入式系统,尤其是那些带有实时要求的——又要快又要实时。 款式M:用于深度嵌入的,单片机风格的系统中。 让我们再进距离地考察这3种款式: 款式A(ARMv7‐A):需要运行复杂应用程序的“应用处理器”。支持大型嵌入式操作系统(不一定实时——译注),比如Symbian(诺基亚智能手机用),Linux,以及微软的Windows CE和智能手机操作系统Windows Mobile。这些应用需要劲爆的处理性能,并且需要硬件MMU实现的完整而强大的虚拟内存机制,还基本上会配有Java支持,有时还要求一个安全程序执行环境(用于电子商务——译注)。典型的产品包括高端手机和手持仪器,电子钱包以及金融事务处理机。 款式R(ARMv7‐R):硬实时且高性能的处理器。标的是高端实时市场。那些高级的玩意,像高档轿车的组件,大型发电机控制器,机器手臂控制器等,它们使用的处理器不但要很好很强大,还要极其可靠,对事件的反应也要极其敏捷。 款式M(ARMv7‐M):认准了旧世代单片机的应用而量身定制。在这些应用中,尤其是对于实时控制系统,低成本、低功耗、极速中断反应以及高处理效率,都是至关重要的。Cortex系列是v7架构的第一次亮相,其中Cortex‐M3就是按款式M设计的。 三、指令集的开发 由于历史原因(从ARM7TDMI开始),ARM处理器一直支持两种形式上相对独立的指令集,它们分别是: 32位的ARM指令集。对应处理器状态:ARM状态 16位的Thumb指令集。对应处理器状态:Thumb状态 可见,这两种指令集也对应了两种处理器执行状态。在程序的执行过程中,处理器可以动态地在两种执行状态之中切换。实际上, Thumb指令集在功能上是ARM指令集的一个子集,但它能带来更高的代码密度,给目标代码减肥。 Thumb‐2是2003年盛夏的果实,它是Thumb的超集,它同时支持16位和32位指令。 四、Thumb-2指令集体系体系结构(ISA) 五、Cortex‐M3的舞台 略。 六、本书组织 略。 七、深入研究用的读物 《The Cortex‐M3 Technical Reference Manual》,深入了处理器的内心,编程模型,存储器映射,还包括了指令时序。 《The ARMv7‐M Architecture Application Level Reference Manual》第2版,对指令集和存储器模型都提供了最不嫌繁的说明。 其它半导体厂家提供的,基于CM3单片机的数据手册。 如想了解更多总线协议的细节,可以去看《AMBA Specification 2.0》(第4版),它讲了更多AMBA接口的内幕。 对于C程序员,可以从《ARM Application Note 179: Cortex‐M3 Embedded Software Development》(第7版)中得到一些编程技巧和提示。 第2章 Cortex-M3概览 一、简介 CM3 是一个 32 位处理器内核。内部的数据路径是 32 位的,寄存器是 32 位的,存储器接口也是32 位的。 CM3 采用哈佛结构,拥有独立的指令总线和数据总线。但指令总线和数据总线共享同一个存储器空间(一个统一的存储器系统)。换句话说,不是因为有两条总线,可寻址空间就变成8GB了。 CM3 提供一个可选的 MPU,而且在需要情况下也可以使用外部的cache。 CM3 支持大端模式和小端模式。 CM3内部还附赠了好多调试组件,用于在硬件水平上支持调试��作,如指令断点,数据观察点。另外,为支持更高级的调试,还有其它可选组件,包括指令跟踪和多种类型的调试接口。 二、寄存器组 CM3 处理器拥有 R0‐R15 的寄存器组。其中 R13 作为堆栈指针 SP。SP 有两个,但在同一时刻只能有一个可以看到,这也就是所谓的“banked”寄存器。 R0-R12:通用寄存器 R0‐R12 都是 32 位通用寄存器,用于数据操作。但是注意:绝大多数 16 位 Thumb 指令只能访问 R0‐R7,而 32 位 Thumb‐2 指令可以访问所有寄存器。 Banked R13:两个堆栈指针 Cortex‐M3 拥有两个堆栈指针,然而它们是 banked,因此任一时刻只能使用其中的一个。 主堆栈指针(MSP):复位后缺省使用的堆栈指针,用于操作系统内核以及异常处理例程(包括中断服务例程) 进程堆栈指针(PSP):由用户的应用程序代码使用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
