在电容式电压互感器(capacitive voltage transformer,CVT)运行过程中,温度、受潮、电容芯子击穿等将导致CVT电容绝缘参量变化,从而改变电容分压器的分压比,引起CVT的计量误差。建立计及绝缘参数的CVT等效模型,研究多节CVT计量精度的影响规律。通过仿真分析,得到多节CVT计量误差随电容分压器等值电容和介损的变化规律,并搭建CVT计量误差试验平台,通过试验对理论分析和仿真结果进行验证。研究结果表明,多节CVT绝缘特性的变化将对其计量精度产生较大影响;电容变化主要影响CVT测量“比差”,介损变化主要影响CVT测量“角差”,当“低压臂电容”的等值电容增大0.22%时,比差变化-0 .2%,介损增大0 .20%时,角差变化4.8’;电能计量误差会随CVT“高压臂电容”的等值电容和介损增加向“正方向”增加,随“低压臂电容”的等值电容和介损增加向“负方向”增加。
