HDHG变频互感器特性综合测试仪使用手册
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:8.41 MB | 2023-11-02
武汉华顶电力设备有限公司
  • 818内容
  • 99w+阅读
  • 37粉丝
HDHG变频互感器特性综合测试仪
使用手册
武汉华顶电力设备有限公司
目   录
目   录
第一章  装置特点与参数
1.1 主要技术特点
1.2 装置面板说明
1.3 主要技术参数
第二章  用户接口和操作方法
2.1 电流互感器试验
2.1.1 试验接线
2.1.2 参数设置
2.1.3 试验结果
2.2 电压互感器试验
2.2.1 试验接线
2.2.2 参数设置
2.2.3 试验结果
2.3自检页
2.3.1 参数设置
2.3.2 接线方法
2.4功能按钮
2.4.1 参数页功能按钮
2.4.2 结果页功能按钮
附  录
A. 低频法测试原理
B. 10%误差曲线计算和应用方法
C. HDHG用于各种CT的实际接线方式
D. 四端法接线的测量原理
第一章  装置特点与参数
     HDHG-1000变频式互感器综合测试仪 是在传统基于调压器、升压器、升流器的互感器伏安特性变比极性综合测试仪基础上,广泛听取用户意见、经过大量的市场调研、深入进行理论研究之后研发的新一代革新型CT、PT测试仪器。装置采用高性能DSP和FPGA、先进的制造工艺,保证了产品性能稳定可靠、功能完备、自动化程度高、测试效率高、在国内处于领先水平,是电力行业用于互感器的专业测试仪器。
1.1 主要技术特点
  1. 功能全面,既满足各类CT(如:保护类、计量类、TP类)的励磁特性(即伏安特性)、变比、极性、二次绕组电阻、二次负荷、比差以及角差等测试要求,又可用于各类PT电磁单元的励磁特性、变比、极性、二次绕组电阻、比差等测试。
  2. 现场检定电流互感器无需标准电流互感器、升流器、负载箱、调压控制箱以及大电流导线,使用极为简单的测试接线和操作实现电流互感器的检定,极大的降低了工作强度和提高了工作效率,方便现场开展互感器现场检定工作。
  3. 可精确测量变比差与角差,比差最大允许误差±0.05%,角差最大允许误差±2min,能够进行0.2S级电流互感器的测量,变比测量范围为1~40000。
  4. 基于先进的变频法测试CT/PT伏安特性曲线和10%误差曲线,输出最大仅180V的交流电压和12Arms(36A峰值)的交流电流,却能应对拐点高达60KV的CT测试。
  5. 自动给出拐点电压/电流、10%(5%)误差曲线、准确限值系数(ALF)、仪表保安系数(FS)、二次时间常数(Ts)、剩磁系数(Kr)、饱和及不饱和电感等CT、PT参数。
  6. 测试满足GB1208(IEC60044-1)、GB16847(IEC60044-6) 、GB1207等各类互感器标准,并依照互感器类型和级别自动选择何种标准进行测试。
  7. 测试简单方便,一键完成CT直阻、励磁、变比和极性测试,而且除了负荷测试外,CT其他各项测试都是采用同一种接线方式。
  8. 全中文动态图形界面,无需参考说明书即可完成接线、设置参数:动态显示参数设置,根据当前所选的试验项目自动显示其相关参数;动态显示帮助接线图,根据当前所选试验项目,显示对应的接线图。
  9. 5.7寸图形透反式LCD,阳光下清晰可视。
  10. 采用旋转光电鼠标操作,操作简单,快捷方便,极易掌握。
  11. 面板自带打印机,可自动打印生成的试验报告。
  12. 测试结果可用U盘导出,程序可用U盘升级,方便快捷。
  13. 装置可存储1000组测试数据,掉电不丢失。
  14. 配有后台分析软件,方便测试报告的保存、转换、分析,可以用于试验数据的对比、判断与评估。
  15. 易于携带,装置重量<9Kg。
1.2 装置面板说明
置面板结构如右图接线端子从左向右:
·红黑S1、S2端子:试验电源输出
·红黑S1、S2端子:输出电压回测
·红黑P1、P2端子:感应电压测量端子
·液晶显示屏:中文显示界面
·微型打印机:打印测试数据、曲线
·旋转鼠标:输入数值和操作命令
1.3 主要技术参数
HDHG-1000
测试用途
CT, PT
输出
0~180Vrms,12Arms,36A(峰值)
电压测量精度
±0.2%
CT变比
测量
范围
1~40000
精度
±0.2%
PT变比
测量
范围
1~40000
精度
±0.2%
相位测量
精度
±2min
分辨率
0.2min
二次绕组电阻测量
范围
0~300Ω
精度
0.2%±2mΩ
交流负载测量
范围
0~1000VA
精度
0.2%±0.02VA
输入电源电压
AC220V±10%,50Hz
工作环境
 温度:-10οC~50οC,  湿度:≤90%
尺寸、重量
尺寸365 mm×290 mm×153mm      重量<10kg
第二章  用户接口和操作方法
2.1 电流互感器试验
参数界面,用 旋转鼠标切换光标到类型栏,选择互感器类型为CT。
2.1.1 试验接线
试验接线步骤如下:
第一步:根据表2.1描述的CT试验项目说明,依照图2.1或图2.2进行接线(对于各种结构的CT,可参考附录D描述的实际接线方式)。
表2.1  CT试验项目说明
电阻
励磁
变比
负荷
说明
接线图
测量CT的二次绕组电阻图2.1,但一次侧可以不接
测量CT的二次绕组电阻、励磁特性图2.1,但一次侧可以不接
测量CT的二次绕组电阻,检查CT变比和极性图2.1,
测量CT的二次绕组电阻、励磁特性,检查CT变比和极性图2.1
测量CT的二次负荷图2.2,
第二步:同一CT其他绕组开路,CT的一次侧一端要接地,设备也要接地。
第三步:接通电源,准备参数设置。
2.1.2 参数设置
试验参数设置界面如图2.3。
图2.3    基本参数设置界面
参数设置步骤如下:
用 旋转鼠标 切换光标,选择要进行的试验项目,当光标停留在某个试验项目时,屏幕显示与该试验项目相关的参数设置;当光标离开试验项目时,屏幕显示所选试验项目所对应的接线图。
可设置的参数如下:
(1)编号:输入本次试验的编号,便于打印、保存的管理与查找。
(2)额定二次电流
电流互感器二次侧的额定电流,一般为1A和5A。
(3)级别:被测绕组的级别,对于CT,有P、TPY、计量、PR、PX、TPS、TPX、TPZ等8个选项。
(4)当前温度:测试时绕组温度,一般可输入测试时的气温。
(5)额定频率:可选值为:50Hz或60Hz。
(6)最大测试电流:一般可设为额定二次电流值,对于TPY级CT,一般可设为2倍的额定二次电流值。对于P级CT,假设其为5P40,额定二次电流为1A,那么最大测试电流应设5%*40*1A=2A;假设其为10P15,额定二次电流为5A,那么最大测试电流应设10%*15*5A=7.5A。
如果用户希望看到以下结果,需要准确设置基本参数(建议用户设置)
(1)匝比误差、比值差和相位差
(2)准确计算的极限电动势及其对应的复合误差
(3)实测的准确限值系数、仪表保安系数和对称短路电流倍数
(4)实测的暂态面积系数、峰瞬误差、二次时间常数
对于不同级别的CT,参数的设置也不同,见表2.2。
表2.2  CT参数描述
参数
P
TPY
计量
PR
PX
TPS
TPX
TPZ
额定一次电流用于计算准确的实际电流比
额定负荷,
功率因数
铭牌上的额定负荷,功率因数为0.8或1
额定准确限值系数
铭牌上的规定,默认:10。用于计算极限电动势及其对应的复合误差
额定对称短路电流系数
铭牌上的规定,默认:10。用于计算极限电动势及其对应的峰瞬误差
一次时间常数默认:100ms
二次时间常数默认:3000ms
工作循环C-t1-O或C-t1-O-tfr-C-t2-O,默认:C-t1-O循环
t1第一次电流通过时间,默认:100ms
tal1一次通流保持准确限值的时间,默认:40ms
tfr第一次打开和重合闸的延时,默认:500ms。选择C-t1-O-tfr-C-t2-O循环才显示
t2第二次电流通过时间,默认:100ms。选择C-t1-O-tfr-C-t2-O循环才显示
tal2
二次通流保持准确限值的时间,默认:40ms
额定仪表保安系数
铭牌上的规定,默认值:10。
用于计算极限电动势及其对应的复合误差
额定计算系数
额定拐点电势Ek
Ek对应的Ie
面积系数
额定Ual额定等效二次极限电压
Ual对应的Ial
第五步: 选择右边的开始按钮进行试验。
2.1.3 试验结果
试验结果页,界面分别如图2.4
图2.4 试验结果界面
对于不同级别的CT和所选的试验项目,试验结果也不同,见表2.3。
表2.3  CT试验结果描述
2.2 电压互感器试验
参数界面,用 旋转鼠标切换光标到类型栏,选择互感器类型为PT。
评论(0)
发评论
下载排行榜
