CECT手机 T868D使用说明书(用户手册)
消耗积分:2 | 格式:rar | 大小:1123 | 2010-01-09
分享资料个
感谢您选购了CECT手机,为使您的手机使用在最佳状态,请详细阅读本手册。
本用户手册由中电通信科技有限责任公司出版。不做任何担保,中电通信科技有限责任公司有权随时对手册中可能出现的打印错误、与最新资料不符之处、程序和设备改进做出改动或改进。这些改动恕不另行通知, 但将会编入新版用户手册中。
版权所有 中电通信科技有限责任公司保留其所有权利。
请注意:
本手册中描述的某些服务/功能并非所有网络均支持。
如果您不清楚能否使用某项服务/功能,请与网络运营商或服务提供商联系。
使用手机前,请先进行屏幕校准、阅读“安全事项”及“维护与保养”两章。
按以下步骤安装电池和SIM卡:
1. 手机正面朝下,掌心向上握住机身;
2. 另一只手按下手机后盖的释放按钮,电池自动弹起;
3. 将SIM卡插入卡槽,确保SIM卡的切角对准卡槽的切角,并使金属面朝下;
4. 将电池带有金属触点的一端向上,插入电池舱顶部;
5. 按下电池的另一端,直至电池完全卡入电池舱中。
  提示 如果SIM卡发生故障,请与您的网络服务供应商联系。
  提示 本款手机的电池容量为650毫安时,待机时间约为110小时。系统环境、
手机的设定或进行游戏功能均会影响手机的待机时间。
  提示 电池性能及其维护
1. 本手机由充电电池供电。
2. 注意新电池只有在两、三次完全充电和放电的周期后才能达到最佳性能。
3. 电池可以充电、放电几百次,但最终会失效。当电池工作时间(通话时间和待机时间)明显缩短时,就该更换新电池了。
4. 只使用手机制造商认可的电池,并仅使用手机制造商认可的充电器为电池充电。充电器不用时,请切断电源。不要把电池连接在充电器上超过一个星期,因为过度充电会缩短电池的寿命。如果已完全充电的电池搁置不用,电池本身在一段时间后会放电。
5. 温度过高或过低会影响电池的充电能力。
6. 不要将电池挪作它用。
7. 切勿使用任何受损的充电器或电池。
8. 不要使电池发生短路。当您把备用电池放在口袋或包中时,里面可能会有些金属物体(如硬币、别针或笔等),如果它们偶然地直接将电池的“+”极和“-”极(即电池上的小金属条)连接,就会发生短路。短路会损坏电池或连接物。
9. 如果把电池放在过热或过冷的地方,会减少电池的容量和寿命。应尽量将电池温度保持在15℃和25℃之间。手机电池过冷或过热可能会造成手机暂时无法工作,即使电量充足。
10. 不要将电池掷入火中。
11. 请按规定处理电池(如回收)。不可将电池作为生活垃圾处理。
评论(0)
发评论
下载排行榜
