传统的母线电流测量技术使用闭环电流模块来精确测量和控制电流。这些模块通常需要一个大的磁芯来包围整个母线。由于模块内部产生的补偿电流与母线电流成比例,功耗可能高达几瓦。另一种方法是使用两个DRV425器件,以差分配置连接,并安装在印刷电路板(PCB)的相对两侧。然后将该板放入位于母线中心的切口(孔或槽)中。
图1显示了使用两个DRV425器件的替代方法。当断流器(孔或槽)放在母线的中心时,电流被分成相等的两部分。切口的每一侧将产生磁场梯度,在切口内彼此相反。两个DRV425器件的高灵敏度和线性度允许以高精度水平检测反向小磁场和电流。DRV425设备与切口中心的距离相等,方向相反,以提供差分测量。这种差分测量还有助于抑制外部杂散磁场。
