GM8913 型 DC 平衡双向控制串行器,其主要功能是实现将 10 位并行控制信号和一路 时钟信号串行为一路 2.1Gbps 高速串行数据;同时接收低速通道信号实现模式配对的功能。 主要应用领域是汽车 Advanced Driver Assistance Systems (ADAS)中 ECU(电子 控制单元)视频处理器与防碰撞系统前端摄像机、后视镜摄像机和停车系统成像仪模块之间 的无缝。
1 概述
GM8913 型 DC 平衡双向控制串行器,其主要功能是实现将 10 位并行控制信号和一路 时钟信号串行为一路 2.1Gbps 高速串行数据;同时接收低速通道信号实现模式配对的功能。 芯片内部集成终端电阻,可通过外部 I/0 或 I 2C 总线进行配置,支持 power down 模式。芯片 core 电源 VDDn为 1.8V,I/O 电源 VDDIO可支持 3.3V 和 1.8V 两种电压。 该芯片的主要应用领域是汽车 Advanced Driver Assistance Systems (ADAS)中 ECU(电子 控制单元)视频处理器与防碰撞系统前端摄像机、后视镜摄像机和停车系统成像仪模块之间 的无缝、独立双向、低时延通讯。
2 特征
a) 工作温度范围:-40℃~105℃; b) 电源电压 VDDn:1.8V; c) 电源电压 VDDIO:3.3V 或 1.8V; d) 封装形式:QFN32; e) 器件等级:工业级。
3 封装及引脚功能说明
本器件采用 32 引线的方形扁平无引脚封装(QFN32),引脚排序如下所示。
5.3 静态参数
5.4 动态参数
6 机械尺寸
本器件采用 32 引线的方形扁平无引脚封装(QFN32)。外形尺寸按图 3 的规定。
