GM8913型DC平衡双向控制串行器
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:68.74KB | 2021-11-10
20615
分享资料个
产品简介GM8913型DC平衡双向控制串行器主要用于视频/图像传输中的发送部分,其主要功能是将10位并行控制信号和一路时钟信号串行成一路2.1Gbps高速串行CML差分信号;同时接收低速通道信号实现模式配对的功能。芯片内部集成终端电阻,可通过外部I/0或I2C总线进行配置,支持power down模式。芯片core电源VDDn为1.8V,I/O电源VDDIO可支持3.3V和1.8V两种电压。输入时钟频率为25MHz~150MHz,支持10bit、12bit高频和12bit低频三种模式,总数据率最高可达2
评论(0)
发评论
下载排行榜
