1 概述
GM7123是一款频率330MHz的3通道10位高速视频DAC芯片,兼容RS-343A/RS-170 标准差分输出,输出电流范围是 2mA~26mA。输入兼容 TTL 电平,内部基准 1.23V,单电 源 3.3V 供电,采用 LQFP48 封装。 该芯片可应用于:数字视频系统(1600×1200@100Hz);高分辨率彩色图像;数字射 频调制;图像处理;仪器和视频信号重建等。
2 特征
GM7123 自带 3 个分离的 10 位数据输入端口,有视频控制信号SYNC和BLANK 分别控制 同步和消隐。芯片带有省电模式,采用 CMOS 工艺制造。
a) 最高 330MSPS 转换速率
b) 3 个 10 位 DAC
c) 输入兼容 TTL 电平
d) DAC 输出电流范围 2mA~26mA
e) 集成带隙基准电压源
f) LQFP48 封装
3 封装及引脚功能说明
产品采用 48 引线的四边引线扁平外壳封装,实体尺寸 7mm×7mm。
![GM7123 3通道高清视频编码电路芯片](http://file.elecfans.com/web1/M00/45/AC/o4YBAFpzvryAcXNSAABC9hZIJ4M797.png)
该芯片的各引脚功能描述见表 1:
![GM7123 3通道高清视频编码电路芯片](http://file.elecfans.com/web1/M00/45/AF/pIYBAFpzvu6AGK1XAACHrih9oFQ373.png)
![GM7123 3通道高清视频编码电路芯片](http://file.elecfans.com/web1/M00/45/AF/pIYBAFpzvv6AM43lAAI7SI0JxuM391.png)
![GM7123 3通道高清视频编码电路芯片](http://file.elecfans.com/web1/M00/45/AC/o4YBAFpzvvmAVaiNAAAP8x5QvnQ265.png)
4 功能描述
GM7123 包含 3 个 10 位 DAC,带有 3 个输入通道,每个通道都有 10 位数据寄存器。 片内集成带隙基准电压源,并且整合了 CRT 控制功能的SYNC和BLANK 两个信号。 4.1 数字输入 30 位象素数据(色彩信息)R0-R9,G0-G9,B0-B9 在每个时钟周期的上升沿被 锁存。这些数据经过 3 个 10 位 DAC,被转换成 3 个模拟输出波形(RGB)。如下图所示。
![GM7123 3通道高清视频编码电路芯片](http://file.elecfans.com/web1/M00/45/AF/pIYBAFpzvx6AT_rCAABLOc27lBU464.png)
芯片中增加了两个额外的控制信号SYNC和BLANK 。这两个信号分别在时钟的上升沿锁 存,以便与象素数据流进行同步。 当输出 RGB 视频格式时,可以使用SYNC和BLANK 功能编码视频同步信号或者消隐信 号。当调整SYNC和BLANK 信号的逻辑电平时,可控制模拟输出的电流源权重。下图表示出 了模拟输出和 RGB 视频波形的关系。
![GM7123 3通道高清视频编码电路芯片](http://file.elecfans.com/web1/M00/45/AC/o4YBAFpzvx2ARLg6AABmpLaANSo931.png)
