螺旋采煤机总质量100 t,可实现对露天煤矿端帮斜角采煤与填充。螺旋采煤机是用大直径带螺旋排煤叶片的钻削头,后面带螺旋钻杆的方式进行采煤,钻杆直径1 200 mm,钻头和钻杆的长度6m,共17节,采煤深度可达100 m。螺旋叶片切削头把煤层帮处的煤切削下来,顺着螺旋叶片把煤运输出来,采煤效率高,结构稳定可靠,是大功率,高强度,高可靠性的现代大型采煤设备。螺旋采煤机不但能斜向下的方式进行端帮采煤,而且还能对采煤的洞口进行填充,既满足了露天帮煤矿的采煤,又能进行填充有效防止塌陷。
螺旋切削头式结构是在齿冠外侧安装大截齿当齿冠自转并随采煤机移动时,截齿实现破煤功能。这种结构的特点是截齿安装的比较少,煤的块度大,机器能耗小。动力机构在最末端,采煤的时候在外面,维修与操作方便。整个进杆,采煤,卸杆的过程可以使用遥控器进行人工操作,同时也能使用自动控制系统进行采煤控制,操作方便,采煤效率高。自动控制系统采用三菱FX2N-48MR可编程控制器进行控制,稳定可靠,进出控制器端口都有预留,可增加输入与输出信号,改造容易。
