玻璃表面应力测试仪主要用于测量化学强化和物理强化玻璃的表面应力测试。其原理是利用光 弹法及双折射原理。本机配有电脑,能够减少测量者的误差也更便于测量数据的管理。丰富的接口 ,可扩展自动滴液系统,厚度测量系统。实现自动化测量。
测量范围
应力值测量范围:一般为 0-1000MPa,使用广视野测定时可达 0-1500MPa.
应力层深度测量范围:通常为 0-200μm,部分情况下如 10-100μm ,使用广视野测定时为 10-150μm.
测量精度
应力值测量精度:±10MPa 或 ±20MPa.
应力层深度测量精度:±2μm 或 ±5μm.
光源
专用 LED,波长 590nm±2nm、592±2nm、595±2nm、595±10nm 等,如 FSM-LED590.
测量对象
化学强化玻璃、物理强化玻璃.
测量形状
平板玻璃,尺寸至少为 10×10mm.
棱镜
S-LAL-10,ND=1.72.
PC 配置
电脑:专用电脑,已预装操作系统及测量软件.
操作系统:Windows XP 专业版、Windows 7 专业版、Windows 10 等.
电源
AC100V-240V 3A 、AC220V±5V 5A 等.
尺寸与重量
测量头:300×600×250mm,重量 14kg.
PC:200×400×400mm,重量 5kg ;或 360×175×420mm,重量 9.4kg.
显示器:250×400×400mm,重量 3kg
