TPS56628降压转换器评估模块用户指南
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.03MB | 2024-11-16
刘艳
分享资料个
本用户指南包含 TPS56628EVM-534 评估模块 (EVM) 以及 TPS56628 的信息,还包含 TPS56628EVM-534 的性 能规格、原理图和物料清单。TPS56628 是一款单通道、自适应导通时间、D-CAP2™ 模式、同步降压转换器,只需少量的外部元件。D-CAP2 控制电路针对低 ESR 输出电容器(如 POSCAP、SP-CAP 或陶瓷型)进行了优化,支持快速瞬态响应,无需外 部补偿。开关频率在内部设置为 650 kHz 的标称频率。脉冲跳跃 Eco-mode™ 运行可在轻负载条件下提高效率。 TPS56628 封装内部采用了高侧和低侧开关 MOSFET 以及栅极驱动电路。MOSFET 的低漏源导通电阻有助于 TPS56628 实现高效率,并帮助在高输出电流下保持低结温。TPS56628 直流/直流同步转换器旨在通过 4.5V 至 18V 的输入电压源,提供高达 6A 的输出。输出电压范围为 0.6V 至 5.5V。表 1-1 中给出了评估模块的额定输入电 压和输出电流范围。
评论(0)
发评论
下载排行榜
