TMAG5170滑动附件
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:703.77KB | 2024-11-28
深圳市正商电子科有限公司
分享资料个
本文件用于随附T'MAG5170 EVM滑动附件的设计文件。这些设计文件作为示例提供,可用于3D打印机,以使用三维霍尔效应传感器生成跟踪线性运动的演示。该滑块附件使用N42级圆柱形磁体作为磁场源,以展示TMAG5170跟踪附近磁体线性运动的能力。磁铁被粘在滑块物体上,然后滑块物体可以沿着滑块轨道自由移动。用线性霍尔效应传感器跟踪滑动位移。该滑块附件使用N42级圆柱形磁体作为磁场源,以展示TMAG5170跟踪附近磁体线性运动的能力。磁铁被粘在滑块物体上,然后滑块物体可以沿着滑块轨道自由移动。使用线性霍尔效应传感器(SBAA513)跟踪滑动位移。选择尼龙成分是因为它们是非磁性的,不会干扰磁场,并且在粘合时粘合良好。
评论(0)
发评论
下载排行榜
